Teraz jest 26 października 2026, 15:47
 Tytuł: [E36] para w tylnych lampach
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 16:51
witam, mam mały problem z tylną lampą, w części gdzie są światła postojowe (2 zew segmenty) mam parę, chciałem podkleić ją żeby nie dostawało mi sie nic wody do środka, tylko najpierw muszę sie jakoś pozbyć tego co jest w środku, może ktoś z was już z tym walczył, wierciłem już dziurki na krawędzi ale niema w niej na tyle wody żeby się wylewała tylko para ;/
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 20:18
Moje BMW: 318Ci N42 ///
zbliż suszarkę do włosów do otworu po żarówce,na bank pomoże :super: sprawdzone w przednich lampach
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 09:48
Kod silnika: M50B20
Miałem dokładnie to samo, tylko że u mnie zalegająca para spowodowała to że niektóre sciezki w miejscu gdzie wkładało się koszyczek z lampą były delikatnie zaśniedziałe i nie było styku. Poprostu wykreciłem lampy, potem rozkręciłem ścieżki poprawiłem lutownicą, a rozkręcone lampy suszyły się. Jak na razie działa wsystko.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
