 Tytuł: [E34] Dyfer - rozmiar simmeringów
PostNapisane: 23 marca 2008, 22:08
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Witam.Zna ktos moze dokladne wymiary wszystkich trzech uszczelniaczy (simeringow) przy tylnym moscie?? Mam e34 525 s4v , most ze szpera jakby co ;). Dzieki za pomoc, jezeli ktos bedzie wogole wiedzial...
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2008, 00:08 przez bimeer82, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2008, 00:03
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Nie wiem czy to Ci to pomoze, ale za uszczelnienie calego mostu tj: wal. polosie i dekiel dalem ok 150zl + new olej.
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 24 marca 2008, 08:45
Moje BMW: 3x e36
Simering na wałku atakującym 45x75x10 ,simeringi na flanszach 67x44x10 -sztuk 2 .
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 23:14
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
ooo, super, napewno bede dobre te wymiary??
Masz może namiar na jakis sklep gdzie dostane te simmeringi w wawie lub okolicach? Czy do serwisu jechac?
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 14:54
Moje BMW: 3x e36
Sam zobacz nr 5 simmering główny http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10 tu simmeringi do flansz półosi nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10 polecam ASO na Narbutta .
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 22:45
Ewentualnie zaatakuj hurtownie IC, FOTA itp
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 20:17
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
ok, dzieki za pomoc, i do roboty trzeba sie zabrac ;)
PostNapisane: 23 lipca 2008, 20:43
Kod silnika: m43
chłopaki, a samemu da sie te simmeringi na półosiach wymienić?(przy skręcaniu trzeba coś ustawiać?),czy jak jeszcze tego nie robiłem to lepiej sie nie zabierać?
JAREK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
