Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] wymiana oleju
PostNapisane: 23 marca 2008, 22:45
Witam serdecznie zwracam sie dw was o ogromna prozbe i pomoc.
chcialbym wymienic w moim skarbie olej ale niestety ni wiem jaki moge wlac d niej ...pod maska nie mam zadnej kartki ani nie znalazlem zadnej informacji jaki moze byc w niej olej..
Mam przejechane 250tysiecy rok 92 1,8 benzyna 83KW
tak wydlada moja kontrlka oleju co to oznacza??
trzy srodkowe zielone kreski
http://moto.allegro.pl/item334153503_ni ... ciel_.html
Mam jeszcze jeden problem z nia
Kiedy ja odpalam musze dodawac zawsze gazu bo mi nie odpali
a kiedy jest na luzie oczywiscie kiedy jest zimna to gasnie b jak sie juz nagrzeje to tak sie nie zachwuje schodzi na bardzo niskie obroty...slychac nierowne chdzenie silnika (moga to byc swiece??)
PostNapisane: 23 marca 2008, 22:59
tematów o olejach było milion. najbezpieczniej półsyntetyk. ja bym wlał shell helix 10W40 plus czy jakoś tak.
te kreski to kontrolki od oleju. te zielone gasną co jakiś czas i jak się zapali żółta, należy zmienić olej.
PostNapisane: 23 marca 2008, 23:06
masz gaz?
PostNapisane: 23 marca 2008, 23:58
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Ja bym lal pol syntetyka.... Marke w zaleznosci od cashu, jednak na oleju nie warto szczedzic :)
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 24 marca 2008, 00:25
tomasz86staszic napisał(a):
masz gaz?
nie mam bnzyne moze mi ktos odpowi na drugie pytani
PostNapisane: 24 marca 2008, 00:37
Kod silnika: M54B22
masz gaz?
Tak moga to byc swiece, jak nie wymieniales, lub nie jestes pewny kiedy byly ostatnio wymieniane to je zmiec.
PostNapisane: 24 marca 2008, 00:41
Pawelos napisał(a):
masz gaz?
A co powisz o tym oleju oplasa sie go wlewac czy cs tanszgo??
MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W40
PostNapisane: 24 marca 2008, 01:09
obstawialbym na silniczek krokowy przeczysc go sobie i powiedz jakie wyniki
swiece najprawdopobniej tez do wymiany
zreszta spr czy daja iskre
PostNapisane: 24 marca 2008, 11:35
A mozesz mi pwiedziec gdzi n sie dokladnie znajduje i jak wyglada ,dam sam rade go wyczyscic czy potrzeba mi mechanika??
PostNapisane: 24 marca 2008, 12:28
pytasz o motul stego co słyszałem to najepszy olej i przyokazji najdrozszy we wrocku jektronik na opolskiej ma dobre ceny
pawlo
PostNapisane: 24 marca 2008, 14:04
wim bo on sam mi go proponowal
