Teraz jest 26 października 2026, 14:14
 Tytuł: [E36] Ciśnienie w 18"
PostNapisane: 24 marca 2008, 11:36
Tak jak w temacie
Opony przód:
- Wanli S 1088 225/40/R18 95 W
Opony tył:
- Toyo 225/40/18 jodełka
Auto, to BMW E36 318i
PostNapisane: 24 marca 2008, 13:12
Tez ten emat mnie ciekawi.Ja mam tak na czuja u siebie 2,3bara.Ktos jest poinformowany ile powinno byc??? ;)
PostNapisane: 24 marca 2008, 18:32
Ja w swoje 225/45 wpompowałem po 2 bary. Jak jadę sam lub z pasażerem to jest w porządku, nie czuć różnicy z 195/65, ale jak siedzi komplet osób to już dołki i dołeczki są odczuwalne. Niskoprofilowa opona ma to do siebie, że jak się nabije więcej to wybrzusza się na środku i nierównomiernie ściera... Czytałem, że to baaardzo niskiego profilu powinno się pompować nawet 1,8 bara... :niepewny: Choć z drugiej strony na internetowych forach o tjuningu wyczytałem, że pompuje się po 4 bary i więcej bo szkoda felg :znudzony:
PostNapisane: 24 marca 2008, 18:40
Dałem 2,2 przód i 2,5 tył, może tak być?
PostNapisane: 24 marca 2008, 18:42
Zależy z jakim obciążeniem jeździsz ale można nawet mniej dac - 2,2 przód i tył
PostNapisane: 24 marca 2008, 19:47
80% mojej jazdy to 1-2 osoby. Na tabliczce pisze, że z tyłu zawsze powinno być więcej...
PostNapisane: 25 marca 2008, 01:15
Moje BMW: Jetta A5
Witam!
Słyszałem kiedyś od znajomego wulkanizatora ze nie powinno sie dawać zabójczo dużego ciśnienia bo opona robie sie twarda jak kamien przez co nie amortyzuje drgań nierówności i wtedy fela jest podatna na uszkodzenia... :)
Pozdro
"Nie dziękuj " kliknij "Pomógł" :super:
VW on board :)
PostNapisane: 25 marca 2008, 07:38
To ile w końcu dać? :D Dodam, że jak będzie za mało powietrza to zrobi się taki mały "flak" i wolniej się będzie toczyć...
PostNapisane: 25 marca 2008, 07:58
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
u mnie zawsze z jest z przodu 2.2 a tyłu 2.5 przy rozmiarze 225
PostNapisane: 25 marca 2008, 08:56
ja u siebie(205/50/17)mam po 2.4 bara,przod i tył,z tym ze ja mam runFlat wiec nawet bez powietrza sa kur...o twarde :zalamany:
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 25 marca 2008, 09:25
Ja mam 2,3 przod i tyl
PostNapisane: 25 marca 2008, 09:29
ps. 225/40/18
