Teraz jest 26 października 2026, 12:41
 Tytuł: [E36] Wymiana wtryskiwacza...
PostNapisane: 24 marca 2008, 17:58
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Witam serdecznie wszystkich.
Mam taki o to problem...otoz niedawno po tym jak pare razy bylo czuc benzyna w samochodzie wymianilem wezyki (te gumowe) ktore lacza listwe wtryskowa z metalowymi rurkami prowadzacymi paliwo po silniku(mowie o tych krociutkich wezykach pod kolektorem ssacym)Po wymianie juz sie ucieszylem ze wszystko jest oki...nawet stary wezyk ktory zmienilem byl bardzo popekany i myslalem ze to jego wina wiec wszystko juz bedzie oki i ze juz nie poczuje zapachu benzyny w kabinie...a tu zonk :zalamany:
Dzisiaj zapalam samochod i czuje znowu zapach...po wjechaniu do garazu otwieram maske i co widze...otoz 3(stojac przodem do samochodu) wtryskiwacz wyraznie jest mokry.
Nie wiem czy dobrze mysle ale to chyba on jest powodem tego zapachy...prawda??
I tutaj moje pytania
1.Na jakiej zasadzie dokupic mozna wtryski....mozna pojedynczo czy trzeba cala listwe odrazu??
2.Czy przy kupowaniu wystarczy jak podam marke oraz model samochodu,pojemnosc silnika,model silnika i rok produkcji...czy musze podawac numery wtruku a co za tym idzie wyciagnac go wczesniej a pozniej gnac do sklepu po nowy??
3Ile moze kosztowac nowy??
4.Czy srednio znajacy sie na mechanice czlowiek bedzie w stanie sam sobie wymienic ow wtryskiwacz??
Dodam jeszcze ze chodzi o samochod BMW E36 z silnikeim 1.6 M40 z 93 roku.
Pozdrawiam serdecznie dziekujac za wszystkie odpowiedzi.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 marca 2008, 19:26
Moje BMW: 530i
a nie wystarczą same origni wtryskiwacza? Wtryski mało kiedy leją same z siebie na zewnątrz, przeważnie winą są uszczelniacze... a wtrysk jakby co możesz kupić jeden. Podajesz rok, model, wersje silnik i wszystko ;)
Niebieski junkers w mpaku !
Kod silnika: M52b20
Witam oczywiście że ten zapach może brać się z niszczelnego wtrysku poza tym silnik może trochę nierówno chodzić wtrysk możesz kupić pojedyńczo przy zakupie wystarczy jak podasz nr VIN kosztuje on 103 euro według Selekt your bmw model wymiana nie jest bardzo trudna ale może wystarczy wymienić uszczelkę przecież wtrysk nie jest uszkodzony -pozdrawiam
PostNapisane: 24 marca 2008, 19:33
A jak sie to wymienia taka uszczelke i jak to wogole wyglada :wstyd: Oraz czy da sie zakupic sama taka uszcelke.
Szczerze powiem ze tek mi sie tak wydaje ze paliwo leci od gory czyli od listwy wtryskowej po wtryskiwaczu...poniewaz nie jest on caly mokry tak samo tylko od gory a im nizej tym mniej.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 24 marca 2008, 20:02
Kod silnika: M52b20
http://bmwfans.info/original/
Kolego wpisz sobie pod tym adresem swój nr.VIN i zobacz jak to wygląda jeżeli nie czujesz się na siłach to podjedż do mechanika-pozdrawiam
PostNapisane: 24 marca 2008, 21:52
Moje BMW: 530i
uszczelką jest okrągły oring - grubości około 3 mm paliwoodporny ;) koszt około 2 - 3 zł ;)
PostNapisane: 25 marca 2008, 02:42
Oki wpisalem numer Vin i wyszukalo mi...kliknolem na ikonke z wtryskiem i czyzby to byl element numer 4 na tym rysunku??
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-13_0366/
Mam jeszcze pytanie...czy dostane to w kazdym motoryzacyjnym sklepie??I jak na to wolac...uszczelka do wtryskiwacza czy oring do wtryskiwacza??
Mam jeszcze jedno pytanie...wie ktos jak zdemontowac listwe...bo przypuszczam ze bez tego sie nie obejdzie.
Prosze o odpowiedz.
Dziekuje i pozdrawiam
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 25 marca 2008, 02:50
W razie co, możesz też kupić używaną listwę wtryskową. Do tego silnika to koszt jakieś 100-150zł.
PostNapisane: 25 marca 2008, 14:43
To jak podpowie mi ktos jak zdjac listwe wtryskowa...tak chociaz troszke ;) :)
Dodam tylko ze gorna polowe kolektora ssacego wiem jak sciagac bo juz to robilem...tylko mnie nurtuje odpowiedz na pytanie jak sie trzyma listwa wtryskowa.
Wiem ze moglbym kupic uzywke ale wiesz kolego...po co mam kupowac skoro koledzy mowia ze to tylko oring...ktory kupie za 2-3zl...a pozatym jak da sie naparwic ten wyciek bez kupowania uzywki to bedzie super...jak kupie od kogos to nie wiadomo czy tez bedzie dobre...a tak to jestem pewny przynajmniej ze nigdy na gazie nie jezdzilo...a to ma ogromne znaczenie chyba dla takiego sprzetu.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 25 marca 2008, 15:36
Moje BMW: 530i
o ile dobrze pamiętam żeby wyjąć listwe trzeba wyjąc cały kolektor ssący, nie tylko jego górną część, a listwa jest - i teraz nie jestem na 100% pewien, albo na 2 śrubkach albo trzyma się na wtryskiwaczach które są wkładane do głowicy, wszystko to jakoś się tak śmieszne zatrzaskuje. Dawno dawno temu to rozbierałem i nie jestem pewien tego co pisze ;)
