Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] Dostaje zadyszki na wolnych obrotach
PostNapisane: 25 marca 2008, 01:13
Kod silnika: M62B35
Witam posiadam skromne 316 uzbrojone w m43 niestety zagazowane :wstyd: moj problem polega na tym iz jak wrzuce na paliwko i mam w okolicy 900 obrotow, zaczne delikatnie dodawac gazu to silniczek dusi sie gdzies tak do 2000 - 2500 obrotow potem sie ladnie wkreca, problemu nie ma jak dodam gwaltownie gazu - nie ma czegos takiego ze daje gaz i czekam az silnik pomysi o co mi chodzi tylko ladnie wchodzi w obroty, jest to dos irytujacy problem bo staram sie jezdzic mniej wiecej pol na pol tj troche lpg troche pb no i jak ruszam delikatnie na swiatlach z pb to zaczyna szarpac...
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 23:29 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 marca 2008, 02:53
Sprawdź jakie napięcie podaje sonda lambda. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
- podpięcie pod kompa
- miernikiem: dajesz "minus" do masy samochodu, a "plus" wbijasz w czarny przewód sondy. Jak będziesz dodawał gazu, to napięcie musi się się wahać od 0,1-0,9V.
PostNapisane: 25 marca 2008, 21:46
mialem to samo i podpiecie pod kompa nie pokazywalo zadnych błędów no i po wielu wizytach w warsztatach dopiero w 4 doszli do tego ze to padla sonda wymienili (220zl) i autko smiga jak nowe
