Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E36] [compakt] wymiana elementow gumowo-metalowych
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 22:36
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
zabralem sie za remont zawieszenia w swoim compakcie, po tym, jak mi auto zaczelo tanczyc na drodze. mala dziurka, torowisko i czuje ze auto lata po calym pasie...
wymienilem juz:
- gorne mocowania amortyzatorow
- laczniki stabilizatora przod
- koncowki wachacza
reszta na szarpakach z przodu jest ok a auto jak tanczy tak tanczy.
Tyl na szarpakach niby jest ok, amortyzatory w normie.
Ale tak mysle ze moze tuleje w tylniej belce wymagaja wymiany. Jak do tego sie zabrac w compakcie, co trzeba odkrecic i czy mozna sie za to zabrac samemu, czy lepiej oddac auto do mechanika? Co wymienic przy okazji z tylu jak już bede mial rozkrecone wszystko.
chce pozbyc sie "wrazenia skretnych kol tylnich" i chce jezdzic prosto i sztywno.
jakiej firmy kupic zamienniki, czytalem ze lamfordera lub febi. wiec jak to jest ?
PostNapisane: 24 lutego 2008, 23:09
witam kolego tak naprawde ja ci nie pomoge ale mam pytanko do ciebie tez posiadam co s takiego pieknego jak ty ale tez mam problem. Cos strasznie piszczy jak odpalam autko myslalem ze pasek wymienile i napinacz tez i dalej to samo mam zamiar wymienic jeszcze rolki ale juz sam nie wiem . napewno nie jest to lozysko na alternatrku.POZDRO EXTRA BULA
PostNapisane: 25 marca 2008, 14:33
Moje BMW: E46 320i 170 KM
przemek_byd może to nie tyle kwestia części zawieszenia, tylko kwestia ogumienia.
Z tego co zauważyłem masz R17 225 45. Ja mam dokładnie taką samą gumę jak ty i latam po pasach na wszystkie strony. Zawieszenie mam w bardzo dobrym stanie, żadnych luzów.
A przy stanach naszych polskich dróg i przy szerokiej oponie niestety się tańczy.
Chyba że faktycznie masz jakieś luzy to jak najbardziej wspomaga "latanie" samochodu.
