Teraz jest 27 października 2026, 17:27
 Tytuł: [e36] pytanie PLYN HAMULCOWY
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 14:35
Witam ostatnio sprawdzajac wszystkie plyny w aucie zauwazylem ze mam strasznie malo plynu hamulcowego co zrobic?? czy trzeba wymienic caly czy dolac ??jak dolac to jakiego i czy ma to jakies znaczenie,acha i przy okazji mam pytanie co do plynu wspomagania co ile sie go wymienia???
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 16:02
Jak nie masz żadnych wycieków zobacz w jakiej kondycji masz klocki hamulcowe, szczęki, tarcze bo może się kończą i temu jest mało plynu. Jak jest wszystko oki wystarczy uzupełnić płyn DOT4. A jeszcze lepiej będzie jak zmienisz na nowy ;) na pewno nie zaszkodzi :D
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 10:54
A mogłby mi ktos powiedziec jak wymienic ten caly płyna hamulcowy?? tarcze mam ok a klocki wymienialem w listopadzie,a jak zmienialem kola na letnie nie zauwarzyłem zadnych wyciekow...wogole czym to moze byc spowodowane ze tak sie go malo zrobilo jak nie ma wycieków???prosze o pomoc?? I mam jeszcze takie pytanie po zaciagnieciu recznego na noc,rano jak ruszam trzyma mi tak prawe kolo chwilke i zaraz puszcza ,co to moze byc?? szczeki sie koncza czy co??PROSZE BARDZO O POMOC
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:21
Skoro jest go mało to musi gdzies wyciekać, przy pompie sprzęgła albo wysprzęgliku na przykąłd.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:25
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
plyn DOT4 dolej na do miarki max pojezdzij troszke i jak zobaczysz ze zchodzi jedz do mechanika gdzies ubywa jakis przeciek :) jesli nie schodzi jest wszystko okey plyn zszedl pewnie dlatego jak wspomial kolega wyzej wyexploatowaniem klockow warto je tesz sprawdzic. Pozdraviam
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 10:53
Moje BMW: E38 '95
Kod silnika: M60B40 +LPG
Co do ręcznego hamulca, mogła ci się zsunąć szczęka. Też tak miałem, koło ciężko ruszało a przy hamowaniu słychać było irytujące 'tarcie'. Zdejmij koło i pokrywę hamulca, i sprawdź. U mnie było o tyle łatwo, że nie mam z tyłu hamulców tarczowych więc dostęp do bębna jest bardzo łatwy.
A, i nie pogub śrubek ; )
