Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] 318is Pytania przed zakupem/zamianą
PostNapisane: 28 marca 2008, 13:52
Witam:))
Zamierzam zmienic swoja bunie 1.6 na 1.8 is:)). Troche sie boje poniewaz obecna bunia troche mnie kosztowała a z wygladu nic nie wskazywało przed zakupem...:(( Pytanie:
1) Klimatyzacja(sa 2 pokrętła) - na co zwrocic uwage, co co nie powinno sie dziać, nie
powinna robić...?:)
2) Spalanie będzie mniejsze jak przy 1.6???
3) Czy wychodziło tez jakies modele silników lepsze i gorsze???(np ja mam 1.6 M40 a sa
tez m43)
4) Czy is ma coś w sobie co sie psuje jeśli tak to cio takiego??
5) Auto ma odczepiany hak. hmm.. mozliwe ze auto będzie "dojechane"??
6) sprowadzony is - Przebieg 160 tys. 92 r prod. (czy podłączenie pod kompa wykaze stan
faktyczny licznika?)
Wszelkie uwagi z waszej strony przy zakupie is mile widziane. Z góry wielkie dzięki:)) pozdro
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 20:52 przez christofer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 marca 2008, 15:02
Kod silnika: B28
Idziesz dokladnie ta sama droga co ja ;) najpierw m40b16 teraz m42b18 coupe
Właściciele 6cylindrów napewno mnie "zjedzą" ale powiem jak jest u mnie ;)
M42/M44 jak dla mnie najlepszy stosunek mocy do spalania dla 4cyl.
1- Też mam klime manual - przy kupnie po prostu sprawdź czy działa, pokrętła na min i musi chłodzić. Częsta bolączka w klimie ale i w zwykłym nawiewie to brak stopni prędkości wentylatora - przyczyna opornik, rezystor nagrzewnicy(poszukaj o nim na forum-było)
2- Spalanie, hmm mi teraz wychodzi mniejsze, 1,6 przy komplecie poprostu sie męczył.
3- Po lifcie od 95' wychodził M44b19, jednostka o porównywalnych parametrach jednak 1,9, no ale też nowsza i z lepszymi rozwiązaniami (alublok, vanos)...
4- Jeśli autko jest zadbane i na czas wymieniane oleje i płyny to śmiga bez problemu. Osobiście w swej ponadprogramowo po zakupie wymieniłem łącznik elastyczny sprzęgła, wymieniłem też przed zimą termostat, a jeszcze wcześniej czujnik temp. silnika(problemy z odpalaniem na zimnym). Ponad rok jazdy po naszych drogach i prawy dolny sworzeń wahacza zaczyna sie wybijać - niedługo wymiana
5- Co do haka nie mam i się nie wypowiem, zuzycie auta ocenisz patrząc na silnik i inne podzespoły
6- W E36 nie jesteś w stanie ocenić przy podpięciu do jakiegokolwiek kompa jaki ma faktyczny przebieg, jedynie co mozesz sie dowiedzieć czy była jakaś ingerencja z zewnątrz do elektroniki licznika... a szkoda :(
PostNapisane: 28 marca 2008, 15:39
jarku wielkie dzięki za takie info:)) Przydadza mi sie napewno:) Często sie słyszy o odgrzybianiu klimy (cos w tym stylu jesli źle pisze)hm... mozna to zdiagnozowac w jakiś sposób??:))[/b]
PostNapisane: 28 marca 2008, 15:54
nie piszesz źle:) dokladnie tak to sie nazywa. jak to poznać? łatwo, po zapachu, na włączonej klimie będzie śmierdziało w środku auta. ogolnie odgrzybianie powinno się robić raz na rok.
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:46
m44 jest tez cichsze
PostNapisane: 29 marca 2008, 09:41
m44 a m42 patrząc na te silniki widać jakaś róznice w budowie czy sprawdzić mozna jedynie zagladajac w papiery??(brief)??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
