Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E34] Co to za wyciek????
PostNapisane: 29 marca 2008, 22:41
witam,
wczoraj wymieniłem olej filtr powierza i paliwa. Wszystko poszło ok. Wyjeżdżam rano autem i patrze a w garażu 3 plamy oleju!!! A żeby było ciekawiej z ich położenia wynikało, że wycieki są z tyłu auta... ale jakim cudem?? Zajrzałem pod auto i zobaczyłem na podwoziu w okolicach tylnych kół (zdjęcie) 2 plamy oleju.
co to może być za wyciek??? Błagam pomóżcie!! Sprawdzałem poziom oleju i nic nie ubyło, płynu hamulcowego też nie ubyło, ta substancja co wycieka jest oleista.
Błagam o pomoc, jak to naprawić i jakie są konsekwencje tych wycieków.
pozdrawiam
wojtek
PostNapisane: 30 marca 2008, 07:39
nie kojaze tego miejsca, a mozna od gory od bagaznika zobaczyc,i co to jest mokre, jakas sruba?????
PostNapisane: 30 marca 2008, 07:47
to nie śruba, jest to jakaś okrągła guma o średnicy około 4 cm, jeżeli chodzi o dokładne miejsce to jest to na wysokości tylnych kół (po obu stronach jest ten wyciek) a dokładniej na linii amortyzatora. w bagażniku jest sucho.
PostNapisane: 30 marca 2008, 10:21
Ze zdjęcia wygląda to na typową gumę uszczelniającą podwozie. Czy te plamy były tłuste czy to po prosty woda? Z tego co wiem gumy to działają na zasadzie membrany tzn. nie wpuszczają wody do środka tylko ze środka ja wypuszczają. Może na myjni byłeś i po prostu tą gumą nadmiar wilgoci został wydalony. To tylko takie moje przypuszczenia.
PostNapisane: 30 marca 2008, 11:27
hej,
no i sprawa się rozwiązała, oakzało się, że w bagażniku pod dnem w schowku odkręcił sie pojemnik z olejem silnkowym i wyciekł :kwasny:
strata 15 zł, ale ile ja się strachu najadłem co to może być....
dzięki za pomoc
pozdrwiam
wojtek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
