Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E36] Łącznik stabilizatora oraz gumy po wymianie cos puka?
PostNapisane: 30 marca 2008, 14:26
witam,mam problem popniewaz wymieniłem lacznik stabilizatora oraz gumy tylko ze gumy mialy srednice 24 a okazalo sie u mnie ze mam 26,czy od tego moze pukac szczegolnie jak sa doly,i jeszcze jedno pytanie czy przy mocowaniu lacznika do wahacza skreca sie na maxa zeby wogole sie nie ruszal czy musi byc jakis luz na tym ,moze czegos tam brakuje,a jezelui chodzi o gumy to moga zostac te o srednicy 24 czy musza byc o srednicy 26
byłbym wdzięczny za wszystkie podpowiedzi
PostNapisane: 30 marca 2008, 14:38
Moje BMW: M4 M6
Łącznik stabilizatora dokręcasz mocno, ale z wyczuciem, nie może być żadnych luzów jeśli chodzi o mocowanie
On sam w sobie ma taką konstrukcję, że się rusza (w środku jest panewka z plastikową wkładką zazwyczaj) - jeśli mówimy o przednich
ty nie musisz mu przy dokręcaniu żadnych luzów zostawiać już
PostNapisane: 30 marca 2008, 14:45
oki dzieki ale powiedz jeszcze jak z tymi gumami,przez co to puka,przedwe ymiana nic nie pukalo mam zalozone teraz gumy o sr.24 a mialem wczesniej 26,to moze byc to?
PostNapisane: 30 marca 2008, 14:51
Moje BMW: M4 M6
A przesmarowałeś te gumy od środka smarem białym ??
Bo jeśłi nie to powinieneś, bo niedość że założyłeś ciaśniejsze gumy stabilizatora to jeszcze ich nie przesmarowałeś i stabilizator nie ma możliwości w miarę swobodnej pracy w gumie
Ja bym wymienił na prawidłowe i przesmarował jeśli tego nie zrobiłeś...
Tym bardziej jeśli mówisz że pojawiło się to dopiero po wymianie, a przedtem było ok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
