Teraz jest 30 października 2026, 02:00
 Tytuł: [E34] 535i kat 1990 r problem z wyciekiem
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 16:40
Moje BMW: e34 535i
Witam mam problem z uciekającym płynem z mojego e34. A mianowicie dzisiaj rozebrałem połowę silnika aby dostać się do węży jednak wszystkie są całe opaski też są ok ale na wszelki wypadek powymieniałem i po dokręcałem wszystkie. Jednak płyn ucieka mi za głowicą leci mi na skrzynie. Czy za głowicą jest coś z którego mogło by wyciekać mi aż tyle płynu. Głowicę i tak bede wykręcał uszczelka nie wiem kiedy była wymieniana więc i ją trzeba wymienić jak i planowanie głowicy plus ustawianie zaworów się kłania. Silnik i tak muszę wyciągnąć sprzęgło plus simeringi na wale z przodu i z tyłu jednak to później. W tej chwili zastanawiam czy jest tam coś takiego i czy to nie jest pęknięta głowica??
W dolocie zauważyłem trochę oleju i podczas odpalenia zaczęła kopcić delikatnie na czarno-biało jak i wyrzucać trochę wody z olejem z wydechu. Co się dzieje z tym silnikiem. Czy przygotować się na najgorsze ??
 Tytuł: Re: [E34] 535i kat 1990 r problem z wyciekiem
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 18:21
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
jak już będziesz miał czapkę na warsztacie to w zakładzie obróbki sprawdza szczelność i będziesz wiedział co i jak. Przy okazji powymieniał bym uszczelniacze i oringi.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 19:18
Moje BMW: e34 535i
tylko nie wiem na co się przygotować. Remont kompletny silnik i skrzynia do ostatniej śrubki do lutego mam czas
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 20:13
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
czasu aż nad to, by zrobić dobrze remont. powodzenia!
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 07:08
Moje BMW: e34 535i
no czasu sporo ale tylko soboty i niedziele. Dzięki
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 19:46
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
to jeszcze zalezy jak bardzo kochasz swoja bunie....dobry remont na dobrych czesciach to takze dobre pienadze do zainwestowania...pytanie czy oby napewno warto.....z drugiej strony jak ogarniesz porządnie temat silnika i osprzetu bedziesz soe cieszył długo bezawaryjna praca....ale to tylko w przypadku jak planujesz dłuższy zwiazek ze swoja piąteczką.....na krotką mete sprawa jest wysoce nieopłacalna....
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 20:38
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
zgadzam się z przedmówcą, trzeba przeliczyć koszty i zastanowić się czy warto,
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 14:48
Moje BMW: e34 535i
o koszta się nie przejmuje(pieniądze po to są aby je wydawać), a czy jest coś cenniejszego od bmw. A na ile lat hmm ma u mnie dożywocie nawet jak się rozsypie to się poskłada i będzie jeździć dalej. Teraz już nie robią takich aut. Za same przewody zapłonowe Beru dzisiaj dałem 700 zł uszczelka pod głowicę 380 zł i planowanie głowicy 1300 zł z wymianą 4 zaworów. Za tydzień simeringi wału tył i przód uszczelka pod miskę oleju i pokrywę zaworów i oringi
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 17:17
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
chylę czoła i życzę powodzenia...
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 17:48
Moje BMW: e34 535i
no dzięki przyda się
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 14:25
Moje BMW: e34 535i
no to czas na składanie jeszcze tylko sprzęgło i olej w skrzyni i silniku
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:01
No popatrzcie - książkowy przykład idioty. Pyta co zrobić, po czym planuje zrobić wszystko, a nawet więcej, bo koszta nie grają roli. Po co więc pytać? Skoro ściągniesz głowice, to zobaczysz w jakim jest stanie. A i tak pewnie są uszkodzone wężę do nagrzewnicy.
