Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E30] Stukanie silnika na wyższych obrotach przy przeciągani
PostNapisane: 31 marca 2008, 00:46
Coś zaczęło stukać w silniku gdzieś od 4000 obr tylko na biegu i tylko jak mu przycisnę :zdziwko:
Olej ok, ciśnienie się nie świeci, osiągi ok, wszystko w normie, tylko to stukanie :zalamany:
PostNapisane: 31 marca 2008, 01:03
na jakim oleju jeździsz?
PostNapisane: 31 marca 2008, 02:13
Elf Sporti 15W40 a co?
Dodam że to na 100% nie popychacze, bo te klepią swoją drogą i mają bardziej metaliczny stukot.
PostNapisane: 31 marca 2008, 04:04
moze paneweczki ?
PostNapisane: 31 marca 2008, 12:08
Tak nagle?
W jakich momentach typowo stukają panewki? Bo ja myślałem że bardziej przy schodzeniu z obrotów
PostNapisane: 31 marca 2008, 13:56
aaa skoro tak, to może Ci rozrząd przeskoczył o ząbek lub dwa...
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 14:57
Dziś po ostrej jeździe na wolnych obrotach mignęła kontrolka ciśnienia oleju. Na tej podstawie wnioskuję, że na 99% silnik zaczyna się kończyć. Kwestia teraz, ile jeszcze pojeździ i za ile uda się go sprzedać (kto wie, czy nie wraz z całym samochodem).
Być może będzie to moje czasowe rozstanie się z marką z BMW - doszedłem do wniosku, że nie stać mnie na posiadanie BMW i chyba będę musiał póki co wsiąść w jakiegoś plastika typu Golf czy Civic.
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 21:49
witam prosta sprawa w bmw i innych samochodach jedz ok 50kmh na np.4biegu dodaj pelny gaz lewa noga lekko chamuj zobacz w jakich obrotach stuka jezeli powyzej 3 tys to panewki silnik juz wtedy nie nadaje sie na ostra jazde czy dalsza wyprawe jak stuki beda sie nasilac i bedzie juz stukal nawet na wolnych obrotac to juz niestety remoncik czym mniej bedziesz jezdzil z takim stanem tym lepiej czyli morze czeka cie szlif walu czopuw wywazenie dorobienie panewek jezeli wal jest oki i regeneracja korbowoduw pozdrawiam daj znac co dalej
Fergu
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 22:22
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
A moze zwyczajnie slyszysz umierajace pierscionki..... :niepewny:
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
