Teraz jest 5 września 2026, 09:12
 Tytuł: [E34] Silnik mocno grzeje się...
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 19:30
Witam, dziś w mojej buni E34 525td ostro skoczyła temp silnika. Płyny w porządku, lecz przy tak wysokiej temp silnika z nawiewu leci zimne powietrze, chodz silnik jest rozgrzany ponad normę :( Może być to wina uszczelki pod głowicą? Proszę o pomoc :(
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 19:32
Troszkę mi to wygląda na zapowietrzony układ - ale mogę się mylić
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 19:37
Jak by to była uszczelka to miałbyś majonez pod korkiem oleju no i raczej poziom oleju by Ci wzrósł a płynu by ubyło. Może robione coś ostatnio miałeś przy silniku i nie został on dobrze odpowietrzony?
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 19:52
Nic ostatnio przy silniku nie robiłem. Zauwarzyłem też niewielkie ilości oleju w zbiorniczku wyrównawczym :zalamany:
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 19:58
W takim wypadku to na 100% uszczelka pod głowicą. Ale nie masz się czym martwić. Wbrew pozorom naprawa tego nie jest aż tak kosztowna a przy okazji będziesz wiedział co masz. Co prawda szkoda tylko że dowiesz się o tym w takich okolicznościach ( znam to z autopsji :hyhy: ) ale później jeszcze bardziej będziesz się cieszył autkiem (to też znam z autopsji :hyhy: )
POZDRAWIAM
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 20:02
Heh, dzięki za dobrą wiadomość w mojej trudnej sytuacji :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 20:04
No to uszczelka...
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
