Teraz jest 25 października 2026, 18:07
 Tytuł: [E36] coupe- tapicerka drzwi
PostNapisane: 3 marca 2006, 20:24
Mam pytanie dotyczące paneli drzwiowych. Konkretnie to poodklejały mi się od tych listew pod szybami i już od dłuższego czasu przymierzam się by to zrobić. Czy ktoś używał jakiegoś kleju, który okazał się skuteczny? Nie chodzi mi o patenty typu silikon. Widziałem tą wadę z odklejaniem się w wielu coupetach ale raczej w pierwszych latach produkcji. Później to chyba poprawili. Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 7 marca 2006, 09:31
powiem szczerze, ze nie bardzo wiem o co Ci chodzi, jakie listwy?
PostNapisane: 7 marca 2006, 09:41
PATTEX to dobry klej, próbowałem go ale nie na samochodzie. :wink:
PostNapisane: 7 marca 2006, 13:45
karol: jeśli nie wiesz o jakie listwy chodzi, to znaczy, że Ci się nie odkleiły. Poza tym, tak jak pisałem, jest to wada starszych egzemplarzy. Są to takie szyny, które są przyklejone od spodu do paneli drzwiowych i trzymają je zatrzaskami do blachy. Jak się odkleją, to obicie drzwi odstaje przy szybie i przy zamykaniu drzwi odskakuje. DAREX: dzięki za pomysł. Jakbyś mógł mi jeszcze napisać czy ten klej po wyschnięciu jest kruchy, czy elastyczny. Myślałem jeszcze nad klejem do szyb, ale nie wiem jak się wiąże z chropowatymi powierzchniami.
PostNapisane: 7 marca 2006, 13:51
Klej jest elastyczny 8)
PostNapisane: 14 kwietnia 2006, 16:49
Chciałem zakończyć temat klejenia listew.
Naprawiałem klawisze w komputerze pokładowym i potrzebowałem naprawdę elastycznego kleju, który mógłby spełniać rolę zawiasu i wytrzymał wiele cykli pracy. Na myśl przyszedł mi klej do szyb, więc udałem się do firmy, gdzie wstawiają szyby do aut. Facet mówi, że nie ma problemu (chciałem trochę do strzykawki), ale jak chcę naprawdę mocny, elastyczny i wiążący się z podłożem klej, to poleca klej do przyklejania min. spojlerów w autach do nadwozia. Dał mi 1/3 tubki, więc kupiłem mu za to piwo. Zrobiłem nim profilaktycznie wszystkie klawisze w komputerze, żeby dwa razy nie rozbierać. Odtłuściłem wcześniej acetonem. Kleju nie da się oderwać, prędzej się przerwie spoina, ale gumę nie tak łatwo rozerwać.
Zosało mi tego kleju, więc przykleiłem listwy w drzwiach. Klej ten bardzo dobrze do tego celu się nadaje, gdyż amortyzuje wstrząsy przy trzaskaniu drzwiami (ach, te kobiety). Przy okazji wymieniłem komplet spinek od paneli drzwiowych (22 szt) i w aucie od razu zrobiło się ciszej. Znikło wiele hałasów, o które podejrzewałem kokpit. Klej polecam. Jego pewną wadą jest czas schnięcia kilku godzin, a na okres ten trzeba łączone części unieruchomić.
PostNapisane: 19 kwietnia 2006, 20:33
Butapren.... ale niewiem co sie bedzie dzialo jak zetknie sie z tapicerka na drzwiach... moze np. zaczac ja, skurczac albo i moze nic sie nie stac....
Jak rozwiazesz to daj znac czym zalatwiles sprawe
kiwam gÂłowÂą w rytm bitu i nie dam sie dogonic :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2006, 08:09
David:
Nie przeczytałeś chyba mojego postu; usterkę już naprawiłem klejem do spojlerów o konsystencji silikonu. Butapren byłby może dobry do tapicerki, ale ja kleiłem listwę do dykty wewnątrz obicia drzwi, a między nimi były dość duże szczeliny i klej musiał być gęsty i elastyczny.
Ale dzięki za radę.
PostNapisane: 21 kwietnia 2006, 12:13
aha... no zeczywiscie niedoczytalem.. sorry :oops:
