Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E34] 525 M50B25 szarpanie silnika
PostNapisane: 31 marca 2008, 20:39
Witam wszystkich bardzo serdecznie... zauwazylem w moim aucie jak stoje na swiatelkach na biegu jalowym to szarpie mi silnikiem nie znowy tak strasznie ale szarpie i mnie to drazni cewki sprawdzilem jedna miala opalony srodek to ja wymienilem i dalej to jest swiece nie sa takie zle tzn nie wymienialem ich :kwasny: jeszcze fajki zalozylem nowe boscha . wiec co to moze byc. przed kupnem auta a bylo to ok 4 tyg temu wycieli mu katalizator czy moze byc to ta przyczyna ze komp bledow nalapal bo juz nie wiem do czego sie zabrac zeby cos z tym zrobil
Dzieki z gory za pomoc <piwo> dla was
Ostatnio edytowano 31 marca 2008, 22:51 przez rogol007, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 13:33
Witam ponownie... Wymienilem Fajki na cewkach, Swiece i dalej nic nie pomoglo. dalej troszke szarpie mi silnikiem na wolnych obrotach... co moze byc tego przyczyna :/ :/
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 13:44
A guma do przepływomierza :?: Może jest pęknięta i lewe powietrze łapie...
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 18:30
sprawdzilem gume jest ok :zalamany: :zalamany: kurcze no nie mam pojecia :/
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 19:38
Może jakość paliwka? Na czym śmigasz?
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 21:00
nie jezdzilem nigdy na niczym innym jak Verva 98 orlenowska :( tak ze paliwo na bank nie
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 21:15
Może przeczyszczenie krokowca by coś pomogło? Ja mam ten sam problem. Na jałówce delikatnie ale tak naprawdę delikatnie coś szarpie, na obrotomierzu wskazówka nawet nie drgnie. Jak znajdę chwilkę to planuje przeczyścić krokowy, może to coś pomorze.
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 21:28
no wlasnie ja mam to samo wskazowka ani drgnie ale ja to czuje i mnie to wnerwia :kwasny: ale dzieki za rade piweczko dla ciebiepawelhel,
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 14:26
U mnie również ten sam problem Wszystko było ok ale grzebałem przy wydechu bo był zdecydowanie za głośny (przelot) dołożyłem środek i zaczęły się drrrgawy żenada troszkę mnie to denerwuje !!!!
5g
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 03:05
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Damian proponuję skasować komputer.
Wystarczy odłączyc akumulator na jakieś 15 min.
ten zabieg powinien skasowac wszystkie błędy.
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 16:33
ja mam ten sam motor w e36 qp i taką samą przypadłośc. kasowanie błędow nic tu nie da, podłączałem do kompa i nic nie wykrywało, kasowanie ,,niczego" też nie pomogło.
silnikiem drga, że aż całym autem trzęsie, jak przygazuje to objaw na chwile znika, a po chwili znow to samo.
swiece świerze, fajki także. niewiem wiec gdzie szukac dalej, tak jak poprzednicy pisali:(
PostNapisane: 13 października 2008, 18:00
odswiezajac kotleta
Mi tez telepie na zimnym silniku, slyszalne sa tez dziwne stuki w okolicach Vanosa/ 1,2ego cylindra.
jestem ciekaw co to moze byc. wszystko sprawdzone i nadal drzy i stuka :(
Jakby ktos cos wiedzial, niech odpowiada...
ps. silnik m50b25 Pb95+sekwencja LPG, telepie na niskich obrotach, na wysokich juz nie. Wiatrak Visca odpada, bo telepie na zimnym, jak i na goracym silniku. Poduszki silnika sprawdzone, reset kompa nic nie daje.
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
