Teraz jest 28 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E36] 1,6 Pompa paliwa
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 06:23
witam!!! jestem posiadaczem e36 1,6 i mam maly problem z pompka paliwa. dzis jak zwykle po pracy pojechalem po synka do rodzicow, w czasie drogi skonczyl mi sie gaz, wiec przelaczylem na benzyne,jazda bez zarzutow, w drodze powrotnej zatankowalem gaz, wiec dalej jade na gazie(benzynki w baku okolo 8l,). zajezdzam jeszcze do sklepu, po zakupach wsiadam i nie moge zapalic( odpalam zawsze na benzynie),mecze go i nic( cos tam probuje zalapac, ale nie daje rady!!! jakos musialem wrocic do domu,wiec odpalilem na gazie( dzieki bogu ze byl cieply silniczek)!!! w czasie jazdy probowalem go jednak jeszcze raz przelaczyc na benzynie, ale bez skutku(prawie brak benzynki w baku,ostatnia kreska, jakim cudem, jak zaledwie przejechalem na benzynie okolo 6km?)!!!!pomyslalem ok, zamalo benzyny, wiec i benzynki wlalem 20l, i rowniez bez skutku,niechce odpalic ( tak samo jak przy okolo 8l), co oznacza szybki spadek poziomu paliwa?jak myslicie co jest grane????padla pompa paliwa???
Zapoznaj się z tym wątkiem informacyjnym http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=79#79 i zwróć uwagę na to, co jest niezgodne w Twoim wątku.
Brak Twojego ustosunkowania do tej adnotacji, wymusi na moderatorach odniesienie się do formułki w niebieskim kolorze.
Uzyj funkcji "Edytuj" i dokonaj poprawek usuwając przy okazji adnotację w zielonym kolorze.
robertbmw
chcialem podejsc do tego problemu ze strony elektryki, wiec znalazlem przekaznik ktory ma 1 nuszke ulamana(nr nuszki C2), podam teraz numery ktore widnieja na przekazniku, wiec nr przy znaczku bmw to 1388533, przy DOT to nr 719010 a trzeci nr to 54 225 002 podaje te trzy bo nieiwiem ktory to wlasciwy, jest jeszcze 1 nr calkiem na dole 44W92!!! bede wdzieczny za inf co to za przekaznik ( znajduje sie on po lewej stronie{siedziac za kierownica},w szeregu wzdluz kierownicy{jest ich 3 sztuki},jest to srodkowy czarny przekaznik)!!
bede bardzo wdzieczny za pomoc!!!!
pozdrawia zalamany milosnik BMW
e36 320
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2008, 20:36 przez tomek26, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 09:18
Wiesz co pierwsze to oglądnij bak pod autem jak mówisz o spadku i przewody paliwowe i filtr paliwa , a jak zatankujesz to wskaźnik paliwa pokazuje Ci stan zbiornika czy też po chwili sam schodzi na rezerwe?
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 09:37
Witam .Miałem kiedys podobny problem ale w innym samochodzie wtedy okazało sie za za rzadko używałem benzyny , wtrysk sie zapiekł i szlak go trafił z drugiej strony czesto jezdzimy na gazie nie zwracajac uwagi na poziom stanu paliwa w baku odpalamy na oparach i szybko przelaczaamy na gaz zeby było taniej oczywiście mowa o instalacjach drugiej generacji w której jest to możliwe.A to jest niestety zabójcze dla elektrycznych pomp paliwa
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 10:32
Jeśli te wszystkie numerki które podałeś oznaczają bezpieczniki ze skrzynki którą masz pod maską od strony kierowcy to bezpiecznik odpowiadająy za pompę ma numer 18.Na odwrotnej stronie pokrywki zakrywającej szkrzynkę masz rozpiskę.
Objawy o których piszesz mogą wskazywać na padającą pompkę paliwa a 8 litrów paliwa w baku to w zasadzie niewiele ponad rezerwę.A biorąc pod uwagę że bak w E36 jest dwu komorowy to jak Ci się te 8 litrów przelało na drugą stronę.... ;) A tak na poważnie to wskaźnik poziomu paliwa lubi trochę przekłamywać.
Reasumując zdejmij tylnią kanapę,pod nią masz taki dekielek na 4 śrubki,pod dekielkiem znajduję się pompa paliwa,jest osadzona w baku,zakręcona takim pierścieniem.Za nim zabierzesz się za jej rozbieranie,poproś kogoś o próbę odpalenia auta a sam posłuchaj czy pompka wogóle pracuje.Powinno dać Ci to jasny obraz sytuacji.Sprawdź również wspomniany wcześniej bezpiecznik.
I pamiętaj że absolutne minimum w baku to 15 litrów paliwa.Pompa nie może pracować na sucho bo się będzie zacierać.
Pozdro.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 06:37
witam!!!
znalazlem przyczyne, przyczyna to przepalony przekaznik( cewka dokladnie), zaczalem od sprawdzanie czy napiecie dochodzi do pomnki, i nie bylo. wiec szukam bezpiecznika lub przekaznika. bezpiecznika nie znalazlem( jesli ktos wie ktory to i gdzie on jest?), ale za to przakaznik znalazlem, byla cewka spalona, aby sprawdzic czy to ten to sprobowalem go zewrzec na krotko i zdalo to egzemin!!! pompka dziala, ale przerywa i niedaje odpowiedniego cisnienia, mysle ze zaciera sie!!!
podam nr cewki w piatek aby ulatwic szybkie odszukiwanie go!!1
pozdrawiam
Tytuł tematu został poprawiony.
Ostrzegam, przed nieprawidłową treścią tytułu nowych tematów w przyszłości, co może się zakończyć nadaniem ostrzeżenia.
robertbmw
e36 320
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2008, 20:39 przez tomek26, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] 1,6 Pompa paliwa
PostNapisane: 3 lutego 2010, 09:44
Moje BMW: E-36
Kod silnika: 18
witam koledzy podpowiecie jak było kręcone na sucho bez benzyny to mogła się spalić pompka czy przekaźnik pomocy :padam: :mur:
