Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] Wymiana oleju
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 14:03
Witam chcę wymienić olej i moje pytanie brzmi gdzie w bmw e36 m40 motorek jest spust oleju że pod spodem wiem ale chodzi mi o fotke i na jaki kluczyk ???I fotke gdzie pod machą znajduje sie filter i jakim kluczem go rozkręcić???Oleju wchodzi jak mniemam 6.5L? :niepewny: :niepewny: :niepewny: :niepewny: :niepewny: ?A i przy okazji idzie filtr od Etylinki w którą strone ma być strzałka wytłoczona na filtrze jest też napisane na jednej stronie OUT?
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 14:16
co do korka spustowego oleju to wejdź pod samochód zlokalizuj srebrną miskę ze śrubką z boku
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 14:27
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Co do spustu to nie mam fotki ale znajduje sie on dokladnie jak mowisz pod samochodem...z prawego boku miski olejowej<patrzac w kierunku przodu samochodu)i jest on na klucz bodajrze 17
Fotki tez nie mam ale napewno go zlokalizujesz...znajduje sie po prawej stronie silnika stojac twarza do samochodu i jest to taka okragla przykrywak przykrecona na srodku srubka na klucz 13 badz 12.
Nie 6.5 l to wchodzi plynu chlodzacego a oleju wchodzi kolo 4 litrow.
cO DO FOTEK TO TAKIE COS ZNALAZLEM
Z tego co sie orientuj strzalka ma byc skierowana w strone jak biegnie benzyna czyli grot ma byc skierownay w strone silnika.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 15:59
Wymianialem olej w sobote. Jesli nie masz kanalu to najlepsza metoda jest odkrecenie prawego kola. Bez problemu sie dostaniesz do korka spustowego jak widac na zdjeciu. Znajdz na forum strone z dekoderem VIN tym podstawowym i wpisz tam numer. Wyswietli Ci sie typ silnika i ilosc plynow: olej, chlodniczy, hamulcowy chyba i reszta. Bedziesz wiedzial ile czego.
Klucz do korka 17.
Filtr oleju tu lepiej widac: (mialem swoje fotki ale brat skasowal mi zdjecia w aparacie :wstyd: )
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:52
mam pytanie co do wymiany oleju
pierwsze sie spuszcza olej czy wyciąga filter???? i czy na rozgrzanie silnika jest dobrym pomysłem????( rzadszy olej szybciej spływa)
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:58
Rozgrzanie silnika to bardzo dobry pomysł. Pierwsze spuszczasz olej później odkręcasz filtr. Nie zapomnij posmarować gumową uszczelkę na filtrze olejem zanim go zaczniesz montować.
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 18:20
Dziękuje chłopaki wszystko jasne każdemu przyuznałem punkcik za pomoc zlokalizowanie i debate nad tematem dziekuje za wkład!l[shadow=red]ukas88[/shadow] też dostałeś plusika na zachęte i za dobre pytanie Pozdrawiam chłopaki!!! ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 18:27
no i odkręcić na górze korek wlewowy, żeby na dole nie chlapało.
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 18:31
Eeeeeeeeee CZARNY szacunek nie zawiodłeś fajna ciekawostka również plusik dla ciebie :rotfl: !
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 18:50
Dzięki :]
no tak się w zasadzie powinno robić. przy wymianie oleju w skrzyni i dyfrze to samo. to tak samo, jak soczki w kartonach lub mleko :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
