Teraz jest 26 października 2026, 13:33
 Tytuł: [E36] dziwny dym
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 15:17
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
witam. ostatnio zauwazyłem ,ze moje e36 320 kopci z tłumnika.ale nie jest to czarny dym ani nie biały tylko taki jasno szary(taki normalny jak jest zimno i kopci)oleju mi nie bierze,płynu od chłodnicy troche ubywa,ale tylko to raczej standart.co to moze być????
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 15:37
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Standardem jest raczej ze nie ubywa plynu z chlodnicy...ile Ci go ubywa np na 1000km??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 15:42
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
bo ja wiem. z 1litr.
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 15:48
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Czeka Cię raczej wymiana uszczelki pod głowicą + planowanie głowicy. Oczywiści może być też uszkodzona głowica, ale to najczęściej objawia się po przegrzaniu silnika.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 15:52
Tez sadze tak jak Marcin...poszla Ci uszczelka pod glowica...oczywiscie jesli nie masz zadnych wyciekow z ukladu chlodzenia...bo plynu nie powinno ubywac wogole...no moze troszke na pare miesiecy ale napewno nie az 1 litr w ciagu 1000 kilometrow.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 15:54
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
to kopcenie to tylko na wolnych obrotach.mam walniety siliczek krokowy.ale raczej to nie to. a taka uszczelka pod głowice to jaki kosz??
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:11
Niestety nie jest to tania impreza...zalezy kto za ile bedzie Ci robil...ale wazne zeby tego nie spie...niczyc bo potem moze byc bardzo trudo naprawic.
Koszt pewnie ok 1500-2000zl...ale tak jak mowie...zlezy.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:16
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
Łukasz
no chyba oszalałes ze uszczelka to wydatek 2000zł!!!!
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:21
Kolego to nie jest tylko wymiana samej uszczelki...planowanie robocizna uszczelka itp...gdzies tutaj niedawno na forum kolega opisywal cennik...w prawdzie w e30 ale nie duzo bylo by roznicy...zaraz moze znajde.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:27
Znalazlem
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... +uszczelki
Moze troche przegiolem mowiac ze 2000zl...ale tanio tez nie jest...przepraszam za wprowadzenie w blad.
Przepraszam!
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:41
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
iglu napisał(a):
Znalazlem
Przepraszam!
Łukasz
nic sie nie stało ale zaskoczyłes mnie ta kwota.
planowanie bedzie konieczne???czy wymiana samej uszczelki pomoze???
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:45
e39 525d -> soon :)
To ocenić się dopiero po rozebraniu silnika. Niektórzy zalecają planować zawsze, inni mechanicy tylko wtedy gdy jest potrzeba.
Moje gelerie:
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:53
Nie zaprzeczam że poszła uszczelka pod głowicą ale czy w takim przypadku z rury nie powinno być czuć płynu chłodniczego a pod korkiem nie powinno być majonezu?
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:56
e39 525d -> soon :)
Zobacz jeszcze, czy masz zanieczyszczenia w oleju (np. masło pod korkiem wlewu oleju).
Moje gelerie:
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 17:00
No i czy płyn w chłodnicy ma jakieś tłuste plamy
e39 525d -> soon :)
Jak zaczynałem pisać mojego posta to Twojego jeszcze nie było. Przerabiałem wymianę uszczelki kilka razu w Cinquecento i tam nigdy nie było czuć zapachu płynu z rury w poczatkowej fazie awarii. Dopiero jak zostawiałem za sobą kłeby dymu, to czuć było płyn.
Moje gelerie:
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 17:02
e39 525d -> soon :)
Plam raczej nie będzie, bo oleju nie ubywa. Z drugiej strony minimalne ubytk oleju nie są do wykrycia.
Moje gelerie:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
