Teraz jest 26 października 2026, 15:47
 Tytuł: [E36] swap z 1.8tds na 1.8 benzyna
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:04
witam, czy mozliwa jest taka zmiana bez zadnych przerobek?? tylko prosze nie piszcie ze na ten temat bylo duzo bo od 2 godzin szukam i nic nie znalazlem, prosze o odpowiedz.
Moje auta:
Audi 100 sztuk 2, 2.3NF
Mercedes W124 300TE
VW LT 40
BMW e-36 318 TDS
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:11
nie, masz do wymiany komputer, skrzynie, sprzęgło, nie wiem jak z wałem, ale na pewno dyfer ma inne przełożenie- więc się nie da tak prosto.
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:16
ok dzieki za szybka odpowiedz
Moje auta:
Mercedes W124 300TE
VW LT 40
BMW e-36 318 TDS
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:22
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Skrzyni raczej nie trzeba będzie wymieniać. Zarówno w przy silniku M40 jak i przy M41 wystepowały skrzynie S5D 200G. Później montowane były skrzynie S5D 250G przy tds napewno, ale nie wiem jak z M40. Dla M43 też były one montowane.
W związku z powyższym wydaje mi się, że skrzyni nie trzeba wymieniać. Jeżeli się mylę, to poprawcie.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:31
W zasadzie tak.... ale różnią się z tyłu indeksami. W TDS jest TAKW i TAKM, a w benzynce tego nie ma... jak to się przekłada na resztę, mocowanie itd i możliwość tego zesprzęglenia to nie wiem, ale są to inne części. sprzęgło tak samo.
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:49
jestem troche zalamany bo jestem w norwegii i zatarlem silnik, musze cos zrobic bo nie mam czym do pracy jezdzic, czy to prawda ze kupujac silnik tds-a musze kupic go z pompa paliwowa?? slyszalem ze pozniej bardzo ciezko zestroic auto poniewaz to nie tak ze przeloze sobie silnik od tak i tyle, jak to jest panowie, na co musze zwrocic uwage kupujac silnik?? a moze moj warto zrobic......sam nie wiem moj silnik bierze (bral) bardzo duzo oleju, zatarl sie na panewkach, zapala ale z rury wydechowej leci olej i sadza, faluje na obrotach, rzezi, wiec nie wiem czy sie do czegos jeszcze nadaje, przyznam ze ma juz 360.000 przebiegu
Moje auta:
Mercedes W124 300TE
VW LT 40
BMW e-36 318 TDS
