Teraz jest 11 października 2026, 18:04
 Tytuł: [E30] m20b25 kopci na czarno
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 15:06
panowie mam problem kupiłem bmw e30 z silnikiem 2,5 m20 88r i na wiekszych obrotach dymi mi na czrno. dodam ze bawarka miała gaz ale już go nie ma i nie posiada kata tylko tłumnik środkowy. Co moze byc przeczyną??? napewna dostaje zbyt bogatą mieszankę ale dlaczego???? dodam ze silnik pracuje równo wkreca sie na obroty normalnie a obroty na biegu jałowym sa gdziesz około 900obr. jesli ktos moze wiedziać coś na ten temat to proszę o podpwoeidż:):) pozdro dla wszystkich
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 16:11
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Jeśli na czarno to zapewne wina zbyt bogatej mieszanki.
Stawiam na uszkodzony przepływomierz, zwłaszcza że gaz wcześniej siedział, to na 99% ta przyczyna.Jest jeszcze taka ewentualność że może nie łączyć w kostce lub na wiązce do przepływki (kiedyś w e34 tak miałem tylko że ja miałem inny przepływomierz niż ty) A oleju nie łyka za dużo??? Sprawdź też filtr powietrza i stan świec zapłonowych (od tego zacznij) Powodzenia w naprawie.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 17:05
Moje BMW: X6
Po tym co napisałeś na 99% bierze olej
Sprawdź poziom, bo tak jak pisałem wcześniej jeśli kopci na czarno to to jest główna przyczyna..
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 18:34
Naczelny bimbrovnik
Jeśl pali olej, to dymi na sino, nie na czarno.
Przepływomierz, sonda lambda, czujnik temperatury cieczy chłodzącej - te rzeczy bym sprawdził.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 18:37
oki czujnik od tem. to ten niebieski tak??? w piatek jade na kompa ja tez obstawiam sądę lub przepływke oleju nie ubywa ,tak jak kolega napisał dymiła by na czarno. dzieki panowie jak coś to napiszę,
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 19:09
Moje BMW: e46 330CI
Jeśli nadmiernie bierze olej to kopci na szaro niebiesko a nie na czarno.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 20:05
tak kolego ROMSI zgadza się ale kolega Sebuś napisał ze bierze olej a o napewno nie jest prawda. w piatek jedzie na kompa i wyjdzie wszystka.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 11:16
a napisz jeszcze jak ze spalaniem
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 17:36
spalanie gdzies w okolicach 14-15l w miescie dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć i gdy jest zimny to muszę troszkę pokręcić ze by ja odpalić. zaraz będę miał przepływke na podmiankę:)
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 19:51
panowie wyszła padnięta sonda. i jest takie pytanko jakiego koloru są wtryski w 2,5????
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 20:30
Naczelny bimbrovnik
http://allegro.pl/item704761275_wtryski ... 0_e34.html
Smutny kolor blue.
