Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E34] Temperatura i nie tylko
PostNapisane: 7 października 2006, 14:27
Moje BMW: E38 728i
silnik 2.0 24V i pytanko, wymieniłem chłodnice (padła), termostat, pompe wody, czujnik temperatury i CO! wskazówka na zegarze dochodzi do środka i za moment wedruje na czerwone pole. Co jeszcze sprawdzić, podobno zegaz szwankuje raz na setki aut?
Jeszcze jedno nie wiem co to jest, jak przytrzymam przycisk licznika dziennego i przekręce stacyjke na wyświetlaczu pojawiają się liczby od 1 do 6 a następnie zegary wędrują na maxa i koniec, co to jest?
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 15:05 przez pitak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2006, 10:46
Moje BMW: BMW E46
pozdrawiam
to jest test zegarow :),nie ma tam przebiegu faktycznego - było juz o tym kilka razy na forum :)
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 9 października 2006, 11:04
Moje BMW: E38 728i
O co on ma oznaczać, czy po takim teście cos wiemy?
PostNapisane: 9 października 2006, 11:59
Moje BMW: BMW E46
powinien byc nr nadwozia ,a potem numery na ktorych tylko serwis sie zna,jesli obok kratek inspekcji pojawi sie podczas tego testu czerwona kropka-oznacza to ze licznik byl rozbierany lub bylo cos kombinowane.reszta to tylko dignostyka czy wszystkie kontrolki sie zapalaja itp.
poszukaj troszke na forum -juz pisalem ze tamat testowania zegarow juz przewijał sie.
PostNapisane: 10 października 2006, 11:54
Moje BMW: E38 728i
Dzięki, więc nie ma co się martwić
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 00:10
witam mam problem ze swoja beema mianowicie chodzi o to wskazowka temp wychodzi mi minimalnie po za polowe nie dziala mi ogzrewanie i jak odkrencam korek od chlodnicy to leci pierw zimna woda a pozniej goraca okolo 80 stopni sprawdzalem wisco i dziala i nie wiem co mam dalej robic moze wi mi pomozecie w jakis sposob z gory dziek
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 13:50
Odpowietrzyć układ.
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 13:58
Kod silnika: M50B20
dokładnie odpowietrz układ chłodzenia, ostatnio to przerabialem jak zmienialem chlodnice :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:22
to powiedz mi jak moge go odpowietrzyc dokladnie bo juz brubowalem ale cos mi ni idezie a jak mowisz ze to przerabiales to pewnie wiesz dzieki za odp
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:30
Kod silnika: M50B20
oj strasznie ciezko, bo nie chcial mi sie odpowietrzyc, odkrecalem odpowietrznik, potem korek od wlewu wody na cieplym silniku ale stopniowo bo wywalalo wode jak wiesz na raz to robilem, i to kilka razy tak az puscilo mi wode w obieg i zaczelo leciec cieple powietrze w kabinie. Potem jeszcze raz odpowietrzylem. dolalem plynu ukladu zeby byl stan i teraz jest ok :)
