Teraz jest 26 października 2026, 21:34
 Tytuł: [E34] 2,0 24V Wibracje na pedale sprzęgła
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 08:48
witam,
ostatnio wyczułem wibracje na sprzęgle, a mianowicie jak nie jest wciśnięte i lekko położę nogę, to nic nie czuć, jak naciskam to czuć wibracje, jak przytrzymuje je nieruchomo w dowolnym miejscu też nie czuć, jak docisnę do końca, też nic nie czuć. Wibracje czuć tylko wtedy jak sprzęgło jest w ruchu. Dodam jeszcze że na wyłączonym silniku sprzęgło lekko przy naciskaniu skrzypi.
Czy możliwe że docisk jest do wymiany ewentualnie łożysko?
wojtek
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2008, 17:33 przez Aleko, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 17:08
dodam jeszcze, że jak ruszam z jedynki, to czuje lekkie szarpanie :(
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 16:48
Kod silnika: M52b20
prawdopodobnie kończy się sprzęgło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
