Teraz jest 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] Licznik - podświetlenie
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 21:32
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Witam!
Mam taki problem, ze zgaslo mi pol licznika tj predkosc i paliwo nie sa podswietlone a obroty i temp. sa. Zarowke (sprawna) zmienilem na sprawna nowa po czym zamienilem rowniez dwie sprawne zarowki stronami idalej mam ciemno :zalamany: Do tego styki w liczniku delikatnie przeczyscilem, bez efektu.
Help :(
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2008, 22:08 przez Pawelos, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 21:41
Też tak mam od czasu do czasu, raz pali, a raz nie, pokręciłem ściemniaczem i działa(zobaczymy jak długo).
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 23:04
W liczniku z E36 są trzy żaróweczki do podświetlenia.....pomiędzy wskaźnikami i skoro ta po lewej stronie nadal nie chce świecić, to całkiem możliwe, że jest gdzieś na druku w liczniku przerwa na obwodzie.
Zarówki są 12 Voltowe, więc połączone równolegle, co oznacza, że każda żarówka jest niezależna od drugiej.
Wyjmij licznik, wyciągnij żarówki z otworów i przemierz przejścia pomiędzy biegunami na druku w liczniku. Na tym biegunie, na którym nie ma przejścia z biegunami pozostałych sprawnych żarówek jest przerwa w obwodzie.
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 23:25
Te żarówki są tylko na płytce drukowanej w wszystkich e36, bo mi czasem jak pisałem ledwo co tam świeci (najprawdopodobniej światło idzie z prawej strony). Dużo czasu zajmuje dobranie się do żarówek?
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:16
Jak wyjmiesz licznik to bedizesz widzial gdzie sa. We wszsytkich raczej jest tak samo nie podejrzewam zebys mial inaczej. Wyjmij caly licznik i rozkrec sciezki sa duze i bez problemu polutujesz jak mowil robertbmw
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 22:38
Szelest, mi praca z lutownicą nie straszna :P Gorzej z demontażem licznika itd
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 06:33
Moje BMW: Wierne
demontaż licznika w e36 to banał. Sam już kilka razy wyjmowałem. Ja mam kierownice 4 ramienna z airbagiem i nie musze jej zdejmować żeby wyjąć licznik.
Odkręcam te dwie śrubki mocujące, kłade licznik szybką do dołu odpinam kostki z tyłu (3 jak dobrze pamietam) przesuwam licznik do przodu w stronę kierownicy. trzymając licznik skręcam kierownicą w lewą strone i licznik sam wychodzi. Żeby licznik nie zapierał się o dźwigienke od kierunków, należy włączyć kierunek w lewo. :rotfl:
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 19:32
Demontaz licznika to faktycznie nic trudnego wszsytko miescie sie na zyletki :P Ja bylem madry chcialem zmienic zarowki przy okazji malowania wskazowek i montazu ringow zmienilem na diodowe i byly calkowicie do bani. Swiecily jakby chcialy a nie mogly i musialem znowu wyjmowac licznik i wracac do orginalu :P odlacz mase od akumulatora zebys nie mial pozniej problemow z bledami. I uwazaj na wtyczki sa tam takie dzwignie ciagniesz je i wtyczka sama wychodzi.
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 09:19
szybkie pytanie... Podswietlenie licznika jest na bursztynowych czy bialych zarowkach? jak na bialych to kupie w sklepie elektronicznym a bursztyn to raczej tylko w aso?
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 09:29
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
na białych żarówkach. w zwykłym sklepie je kupisz.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
