Teraz jest 24 listopada 2026, 07:12
 Tytuł: [E36] Wentylator klimatyzacji - kiedy pracuje
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 19:23
Czy wiatrak klimatyzacji powinien się kręcić od razu po włączeniu jej, czy też po pewnym czasie?
Bajo13
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2008, 19:47 przez Bajo13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 20:06
Moje BMW: Wierne
w e34 wiatrak od klimy włacza sie odrazu po odpaleniu klimy. W e36 pewnie też.
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 21:23
Kod silnika: M62B35
Ja w swojej e36 lodówki nie posiadam ale braciszek posiada i wiatraczek burzy odrazu po wduszeniu ON na klime
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 21:28
jasiu wentylator pracuje jak sie kreci:)
pawelmienko
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 03:41
To teraz mam problem. Siadł mi pewnie wiatrak, moje pytanie jest następujące, jak wymienić wiatrak, czy samemu da radę ewentualnie jak duży może być koszt tej wymiany? Jakie skutki niesie za sobą np:. włączenie klimatyzacji bez sprawnego wiatraka?
Bajo13
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 03:42
Bajo13
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 03:44
To teraz mam problem. Siadł mi pewnie wiatrak, moje pytanie jest następujące, jak wymienić wiatrak, czy samemu da radę ewentualnie jak duży może być koszt tej wymiany? Jakie skutki niesie za sobą np:. włączenie klimatyzacji bez sprawnego wiatraka? :D
Bajo13
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 06:00
witam,wymiana wiatraka nie jest zbyt skomplikowana,musisz kupić wiatrak,koszt to około 150 zł,potem zdejmujesz przedni zderzak odkręcasz cztery śruby mocujące wiatrak i gotowe.ale najpierw sprawdż czy napewno wiatrak masz uszkodzony.Najlepiej wypiąć go z wtyczki i połączyc bezposrenio z akumulatorem.A jesli chodzi czy możesz jeżdzić bez wiatraka to mi się wydaje że tak,bo ja tez ponad rok używałem klimy bez wiatraka i różnicy nie odczułem.
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 06:01
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 11:41
klima ci nie chlodzila prawidlowo....zapewno miales za malo czynnika /freonu/ bo w innym wypadku by wyrzucil zawor bezpieczenstwa :hyhy:
Bajo13
sprawdż czy napewno wiatrak masz uszkodzony.Najlepiej wypiąć go z wtyczki i połączyc bezposrenio z akumulatorem...moze byc inna przyczyna niepracujacego wentylatora :P
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 12:08
kolego nie wiem czy klima bez wiatraka chodziła mi prawidłowo,ale w samochodzie było chłodno,a co do wiatraka to chyba lepiej sprawdzić go w pierwszej kolejności niż szukać innych usterek,bo podpinając go bezposrednio pod akumulator będziemy wiedzieli na 100% czy jest sprawny
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 12:26
chlodno a chlodno to roznica....zajmuje sie nie tylko klimaztyzacja samochodowa ale calym chlodnictwem i nie wmawiaj mi ze klima bez wentylatora chodzi prawidlowo...co do sprawdzenia wentyl. przeciez pisze... sprawdż czy napewno wiatrak masz uszkodzony.Najlepiej wypiąć go z wtyczki i połączyc bezposrenio z akumulatorem :hyhy:
moze byc inna przyczyna niepracujacego wentylatora :zdziwko:
zdjecie pogladowe...
tuszak
napelnij prawidlowo klime i pusc na maksa to sie przekonasz czy dziala prawidlowo...nawet w trakcie jazdy nie mowic juz o staniu w korkach czy na swiatlach ...po stronie tlocznej /chlodnica/ wystepuje cisnienie z wentylatorem ok.16-17 atmosfer....bez sprawnego wentylatora powyzej 25 atmosfer :P
Ostatnio edytowano 7 kwietnia 2008, 12:47 przez zbigniewst, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Wentylator klimatyzacji - kiedy pracuje
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 12:35
jak jest klimatronik albo malo czynnika /freonu/ to wiatrak moze ruszyc po chwili /po wzroscie cisnienia w ukladzie/ :P
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 17:45
Mam klimatronik czy muszę jak najszybciej zrobić ten wiatrak? Jaka może być inna przyczyna kiedy okaże się że podpięty wiatrak pod akumulator się kręci?
Bajo13
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 17:52
nie musisz robic jaknajszybciej...mozesz nie korzystac z klimy....jak bedzie krecil z aka. to sprawdz bezpieczniki ale klima musi byc pelna :hyhy:
PostNapisane: 14 maja 2008, 19:12
A ja odczułem ... 420 zł nowa chłodnica klimy w zamian pękniętej + 150 zł wentylator + 250 zł wymiana + 150 zł ponowne nabicie klimy :34:
Owszem, mogłem poszukac taniej, ale nie miałem czasu czekać.
Do ok. 30 bar i chłodnica raczej długo tego nie wytrzyma o czym sie przekonałem organoleptyczznie.
Niemcy raczej zbędnych szpei nie montują do auta, a jeśli już w nim są, to w określonym celu W przypadku wentylatora ... zbicie temperatury chłodnicy i jednicześnie obniżenia ciśnienia. Bez czynnego wentylatora - w moim przypadku zatrł sie silnik wentylatora - coś kiedyś pęknie, a to tylko kwestia czesu :D
Piotrek
TOURING 530d na co dzień
CORRADO G60 z ... miłości :serce:
ZJ V8 Gold '96 dla ... bulgotu V8 :super:
PostNapisane: 14 maja 2008, 21:50
dokładnie. ja podpiełem swoją bunie pod manometry bez wentylatora to wskaźnik przekroczył 30 barów... więc szybko założyłem jakiś wiatrak byle się kręcił i już jest git. ciśnienia w okolicach 10-15 barów :)
PostNapisane: 15 maja 2008, 06:58
tak powinno byc :hyhy:
PostNapisane: 15 maja 2008, 06:59
tak powinno byc :hyhy: lepsza wydajnosc ukladu chlodzenia :P
PostNapisane: 25 lipca 2008, 14:48
U mnie bez wiatraka też chłodzi,ale się grzeje .Nie ryzykuję i nie włanczam narazie klimy.
