 Tytuł: [E36] Wyświetlany komunikat na komputerze
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 17:49
Wyświetla mi sie następujący komunikat: check coolant levels, see ovelestand manual.
Nie wiem czy prawidłowo nApisałem ale wybaczcie pisałem z pamięci. :niepewny:
Bajo13
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 19:23
=> check coolant level => sprawdź poziom płynu chłodącego. :]
To drugie odsyła Ciępo prostu do instrukcji obsługi w sprawie pierwszego. ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 23:20
A jeśli poziom płynu będzie ok, to pewnie czujnik się rozsypał - w dziale "Zrób to sam" masz instrukcję, jak to naprawić - o ile ten czujnik wygląda tak samo jak w E30.
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 04:46
Wielkie dzięki a już myślałem że znowu coś padło. :D :D
Bajo13
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 19:04
bo padlo :znudzony: albo czujnik albo płyn ci gdzies ucieka
BMW KLUB SZCZECIN
