Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E36] amortyzatory
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 20:52
Witam wszystkich! Zamierzam wymienic amortyzatory w mojej bm'ce i mam kilka pytan:
1. czy dam rade sam to zrobic (czy nie trzeba do tego jakichs specjalistycznych narzedzi)??
2. czy takie z allegro jak w linku ponizej beda dobre??
http://moto.allegro.pl/item336019940_bm ... t_hit.html
3. czy trzeba wymieniac osłony i odboje razem z amortyzatorami??
pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 21:18
Amorki do zwykłej jazdy powinny być oki. Osobiście na nich nie jeździłem. Sąsiad pasjonata ma w E32 takie i nie narzeka.
Co do specjalistycznych narzędzi do ściski/ściągacze do sprężyn na pewno musisz mieć np takie jak na foto. Kup sobie takie albo pożycz od kogoś.
Co do osłon i odbojów jeśli są dobre to można zostawić stare jak zużyte to do wymiany. Ja osobiście nowe wszystko założyłem.
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 21:23
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Przód, tył, czy 4?
Najbardziej specjalistyczne narzędzie to ściągacz do sprężyn. Jeśli nie ma się z tym doświadczenia to warto oddać do zakładu, gdyż później może okazać się, że sprężyna źle leży w siedzisku lub dzieją się inne rzeczy. Amortyzatory są ważne i muszą być zamontowane poprawnie.
Bilstein to dobra firma - możesz w takie zainwestować, pod warunkiem, że są oryginalne.
Tylne amortyzatory z racji tego, że sprężyna jest osobno każdy może w swoim zakresie wymienić bez większych problemów, jednak przód jest nieco bardziej skomplikowany. Trzeba pamiętać często o odpowiednich kątach, pasowaniu sprężyny czy też ułożeniu mocowania górnego.
Przy wymienia amortyzatorów warto zwrócić uwagę na / wymienić:
- bumpery z osłonami - jeśli są stare lub się rozpadły to warto je wymienić
- mocowanie tylnych amortyzatorów - jeśli tuleja odchodzi od gumy (wulkanizacja) - warto wymienić
- mocowanie przednich - jeśli są uszkodzone, łożyska nie pracują poprawnie, guma jest zużyta itd. - również warto wymienić
Szczególnie odboje, osłony i tylne mocowania nie są drogie, a po co za 2tys km drugi raz demontować wszystko...
"moje ex": E92 | E36 | E30
