Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E36] jak wyjac wklad z lewego lusterka
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 22:06
Moje BMW: jest Del Sol i e90
witam jak w temacie jak sie wyjmuje lusterko musze wyjac bo mi sie mata przepalila i mam wode na lusterku za info dzieki
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 22:16
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Podwadzasz wklad lusterka z jednej strony i energicznie pociagasz na zewnatrz...podwadzic mozesz srubokretem a pozniej wlozyc mozesz delikatnie paluszki i mocniej pociagnac.Doradzal bym Ci podwdzac dolny lewy rog(jesli mowimy o lewym czyli po stronie kierowcy...i Ty stoisz twarza w strone przodu samochodu...czyli jakbys siedzial w samochodzie)Dlatego dolny lewy poniewaz tam jest najlatwiej.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 22:26
a lusterko nie peknier rozumiem ze mam o nie wlasnie podwazyc?????
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 22:33
No to musisz to robic z wyczuciem......to w sumie nie jest samo lusterko tylko ma pod spodem taki plastik...i na tym plastiku jest przyklejone to szklo ...wlasnie lusterkolusterko...jest to wklad zmontowany na takich bodajze 4 zaczepach...i to z nich musisz go zdjac...tak wyglada wklad lusterka i za to podwadzasz...
http://www.allegro.pl/item342163473_wkl ... _nowy.html
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 22:34
ok jutro sprawdze i dam znac pozd
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 21:08
witsia uwazaj aby ci nie peklo bo wiesz ze to symbolizuje nieszczescie :zalamany:
Kubica teÂż jeÂździ BMW :hurra:
sprawdÂź ten adres
http://www.forum.3er.pl/
masz juÂż tam konto?
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 21:19
nie strasz kloss :22: nie mialem czasu dzis zajzec moze jutro dam rade
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 22:24
witam,
jeśli jeszcze nie zdemontowałeś to info potwierdzające poprzednią wypowiedź
lusterko trzeba podważyć najlepiej z dwóch stron do góry, zejdzie wtedy plastik na którym jest lustro, sam plastik jest chyba na 4 lub 6 zasuwkach
do podważenia najlepiej użyć drewnianych łopatek, łyżek itp.
no i uważaj na szkło . . .
BMW- Brak Mocy Wykluczony
