 Tytuł: [E30] 3,0i M30 Wskaznik temperatury nie dziala.
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 12:46
Tak jak w temacie. Po swapie na 3.0i wszystko jest ok, oprocz tego ze wskaznik temperatury nie podnosi sie. Po przekreceniu zaplonu wskazowka podskakuje na pozycje zero ale w miare nagrzewania sie silnika nic sie nie dzieje i zostaje w pierwotnym polozeniu. Spotkal sie ktos z czyms takim?
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2008, 23:22 przez yayor, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 19:27
Tak jak w temacie.
Tak jak w tytule.
"Wskaznik temperatury nie dziala."
Niestety po tytule tematu nie można wstępnie wywnioskować jakiego modelu dotyczy zagadnienie w temacie, z którego roku jest ten model i co za typ silnika jest do niego wrzucony.
3,0 to może być silnik M30 (benzyna 6 cylindrowa) M60 (benzyna 8 cylindrowa) M57 Diesel 6 cylindrowy).......mamy więc zgadywać ???
Tu masz zasady dotyczące tytułowania wątków http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=74.
Zapoznaj się z nimi, abyś w przyszłości uniknął ostrzeżeń z błachych powodów
robertbmw
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 23:28
Sorki wielkie Panowie. Juz sie poprawiam :zawstydzony:
E30tka jest z 91 roku i poczatkowo byl w niej silnik 1.6.
Teraz jest M30B30 od e34 z 1991 roku.
Pozdro i jeszcze raz sorki za wpadke...
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 15:17
Witam ja mam podobny problem z tym,że silnik 1.8 m40.Wymieniłem czujnik temperatury i nic,zegary również są po zmianie.Teraz szukam po kablach co jest nie tak.Ktoś moze bedzie widział czemu wskazówka nie dryga? :niepewny:
NO PAIN NO GAME
