 Tytuł: [E36] Problem z klimatronikiem
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 13:54
Witam tak jak w temacie mam problem z klimatronikiem 2 strefowym. Chodzi o to ze z nadmuchow wieje ale bardzo słabo ... myslałem ze to juz taka przypadlosc tego modelu ale pewnego dnia po wiechanu w dolek przez jakis czas nawiew byl w 100% sprawny wiał jak szalony. Moje pytanie brzmi co to moze byc ? mozliwe ze cos nie laczy ale gdzie szukac tego uzadzenia które jest za to odpowiedzialne? z gory bardzo dziekuje
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15864 <--Moja by³¹ e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=555317#555317<-- Moja obecna e46
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2008, 19:32 przez bulli18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 14:10
Może nie styka dobrze kostka na opornicy wentylatora i z tąd ta sytuacja, opornica jest po stronie kierowcy,musisz ściągnąc osłonę pod kierą i jak środkowy tunel nad pedałem gazu jest wkręcona opornica,ale może byc inny powód twojej dolegliwości może kostka od samego wentylatora jest on jak otworzysz przednią maskę pod osłoną poszybia. Musisz poszukac , pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 14:16
dzieki wielkie sproboje .... najdziwniejsze jest to ze jak podkrece obroty to słysze jakby wszystko chodzilo szybciej ale nie wieje ... myslalem zer to przez filtr ten wewnetrzny co jest po stronie pasarzera ale to nie pomoglo.
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 14:46
Ale wogóle chodzi wentylator, bo ja miałem padniętą opornicę i wtedy wogóle nie chodzi wentylator [ klimatronik] bo przy zwykłych pokrętłach jak padnie opornica wentylator ma najszybsze obroty.Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 17:12
wlasnie ze wentylator chodzi tylko niewiem czy to jest jego pałna moc mozliwe ze mam zapchane przewody wentylacyjne ??
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 19:46
raczej nie bo niby czym miało by ci sie zapchac ??????? nic przecież filtr nie przepusci
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 18:53
sytuacja wyglada tak ... dokopalem sie do tej opornicy i pogrzebalem tam troche wiatrak dziala dobrze ale zauwazylem cos dziwnego ...
jak sa tam kreski ma wyswieltaczu to nawiew zwieksza sie do 4 kresek potem jak podkrecam to stoi w miejscu i wieje tak samo trzeba to wymienic czy to nie o to chodzi. :mur:
