Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] Rozrząd
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 22:28
Kod silnika: m43b18
Witam jestem po planowaniu głowicy oczywiście rozbierałem i składałem moją bunie sam.
Problemem jest trzęsienie sie silnika jak by na jakiś gar nie palił ale az tak nie trzęsie.
Byłem na kompie i to (profesjonalnym) i zadnych błedów kompletnie nic na wiele sposobów odpalany i ani błędu.Ale dodam ze wczesniej znalazł padnięty czujnik powietrza (przepływomież)wymieniłem i jak pisze zadnych błędów.Ale trzęsie i dodam ze to napewno nie poduszki silnika bo z wydechu słychać puchanie.
I teraz moje pytanko czy mogłem źle założyć łańcuch rozrządu znaczy o jeden ząb za daleko lub odwrotnie?Jeśli tak to czy nic sie nie stanie jak bym pokombinował i przestawił jeden w przodu i na odwrot? I czy te dwa czyjniki położenia tłoka i ten w głowicy muszą sie idealnie zgrywać znaczy ten na dole na zębatce gdy jest na wolnym polu koła zębatego musi sie zgadzać z tym u góry dotykającym czujnika?
Sory za tak niefachowe słownictwo ale staram sie to jak najjaśniej przedstawić.
Za wszystkie rady z góry dzięki.
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 14:01
Kod silnika: m43b18
nikt z was jeszcze nie miał doczynienia z rozrządem??
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 14:32
Kod silnika: m43b18
jeszcze jedno jak mam ustawić ten rozrząd w m43 1.8 czy są jakieś znaki na obudowie silnika
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 14:50
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Kolego moze to pomoze
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 18:53
Kod silnika: m43b18
ustawiłem nawet w miare jest był przestawiony rozrząd z góry dzinks za materiał. masz plusiora.
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 13:55
Moje BMW: e 39
Kod silnika: M62B35
witaj kolego czy mozesz mi przeslac to co ci on przeslal gdyz nie moge tego otwozyc
a mam tenm sam problem i tez walcze z rozządem nie rowno chodzi i pufa z wydechu.walcze z tym juz ze dwa tygodnie raz robilem zawory puzniej znow regenerowalem calą glowice i dalej nie jest idealnie potrzebuje pomocy z gory dzieki
BMW 320i 24v
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 13:56
Moje BMW: e 39
Kod silnika: M62B35
BMW 320i 24v
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 13:59
Moje BMW: e 39
Kod silnika: M62B35
jak bys mogl to na maila krzuchu.235@wp.pl dzieki
BMW 320i 24v
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 14:06
Moje BMW: e 39
Kod silnika: M62B35
jak bys mogl to na maila krzuchu.235@wp.pl dzieki lub na gg 4071750 i czy uzywales specjalnych przyządow czy recznie sam robiles lub daj jakis namiar na siebie to zadzwonie dzieki do zobaczenia
BMW 320i 24v
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 15:05
Moje BMW: E46 330i
Panowie..P-kwadrat!
Pomyśleć!
Poszukać!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6882
wszystko w tej książce!
Pozdrawiam!
