Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E34] Problem z dmuchawą i klimatyzacją
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:24
MAM problem z klimatyzacja i dmuchawa w swojej betce. zaczeło sie to od wskakiwania samoczynnego auta na bardzo wysokie obroty okolo 4ooo obr. i trzymanie tak przez kilka sekund. Po małej diagnostyce okazało się że walnięty jest przekaźnik klimatyzacji i po jego wymontowaniu wszystko ustało. można go naprawic czy trzeba kupic nowy?. Natomiast dmuchawa chodzi na tylko na 4 stopniu a tranzystorki w mieczu nie są walniete bo zostały sprawdzone. Ponadto z nawiewu wali tylko ciepłe powietrze nawet jak dam pokretło na panelu na zimne tu dodam ze panel teżbył sprawdzany i niby wszystko ok. Czy ktoś ma pomysł jak to naprawic? Proszę o pomoc
Tytułuj wątki według ustalonych ZASAD
robertbmw
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 17:13 przez daniel_siwy1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 20:14
moze wlozyc sprawny przekaznik klimatyzacji. wiem ze jest tam (w tym panelu czujnik temperatury) wiec musi tez byc jakis sterownik. ja zaczalbym od wstawienia dobrego przekaznika
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 09:50
no to moze zeby nie pisac nowego podobnego tematu to sie tu zpytam. W moim e34 z tych przednich dmuchaw leci tylko zimne powietrze a z tych przy szybie juz wszystko ok jest ale mam jescze jedno pytanie przy tym komputerku (jezeli tak to mozna nazywac) zawsze mi pokazuje temperature -30 czy to jest wina ze nie mam klimy?
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 14:28
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M50B25
Skoro pokazuje temperature -30 to znaczy ze termometr zewnetrzny w zderzaku albo nie jest podlaczony albo poprostu go nie ma.
