Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] 316 M40 Wymiana licznika
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 08:02
Witam panowie. Mam spalony licznik, tj nie pokazuje prędkości i paliwa ale przy teście zegarów działa wszystko ok. Mechanik podpinał pod kompa i mówi że spalony. I teraz moje pytanie czy licznik z innego rocznika niż mów będzie pasował czy nie da rady?? Bo szukam na allegro ale wiele tam tego a nie znam sie za bardzo. Moja Betty jest z 91 r. 1,6 M40. Dzięki z góry za wszelakie wskazówki.
Tytułuj wątki według ustalonych ZASAD
robertbmw
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 17:09 przez Stanlej, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 08:33
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Wystarczy ze znajdziesz silnik do e36 i do odpowiedniego silnika(zeby nie byl od 6-scio cylindrowki) i to wystarczy.
W sumie to tylko zeby byl do takiej samej predkosci wyskalownay i tyle...jesli tak bedzie to bedzie Ci wszystko chodzilo ok.No i oczywiscie jesli masz ekonomizer to tez pasuje zeby byl z ekonomizerem.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 13:21
Witam kolega dobrze radzi ja wymienilem licznik z zegarkiem na z obrotomierzem
i wszysko chula.Tylko trzeba dobrac skalowanie prędkość co by nie przekłamywał.
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 22:35
Jesli chcesz to mam tyl licznika na sprzedaz wykrecisz spalony i wkrecisz ten. Jak jestes zainteresowany odsylam na priv.
