Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] Sciaga przy hamowaniu
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 08:59
witam posiadam e36 316 i mam problem. ściąga mnie na prawo przy hamowaniu i są delikatne drgania kierownicy ! uderzono tym kołem w krawężnik ! myślałem ze to felga lub opona ale to nie to felga i opona są nowe to samo ! jakieś propozycje ? wahacze? gumy ? i ten objaw występuje tylko podczas hamowania, podczas jazdy nic nie ściga jedzie idealnie!
P.S ma ktoś na sprzedanie/ oddanie zatyczki do progów (sedan) od lewarka najlepiej 2szt białe i 2 bile przednie kierunki ? skąd można ściągnąć dobrą serwisówkę do e36 316
Z GÓRY DZIKI ZA POMOC !
pozdro kamilo
Mod. Edit - Zapoznaj sie z regulaminem i poprawnie tytuluj swoje posty!
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2008, 09:31 przez kamilo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 09:04
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
99% zwichrowane tarcze hamulcowe...do wymiany :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 09:17
nie załamuj mnie ;/ jeszcze jakieś inne przyczyny ? :D
w sumie jak bym jakieś nawiercanki buchnoł :D
"TYLNY NAPÊD JEST JAK SEX - PO CO JE¬DZIÆ NA RÊCZNYM JAK MO¯NA DAÆ W PIZ...Ê !
SZANUJ OPONY TAK SZYBKO ODCHODZÂĄ
:cwaniak: "
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 09:25
Kod silnika: M54B25
Tak jak pisalem najpewniej beda to tarcze...ale mozesz sie przyjrzec rowniez zawieszeniu...aha nawiercanek zadnych ani wentylowancyh nie zalozysz...nie zmieszcza sie...musialbys zmieniac cale zaciski odrazu :] zostaja Ci tarcze standardowe tylko :]
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 09:27
trach tybi dach ... :/
:cwaniak: "
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 10:05
Mało prawdopodobne że się skrzywiła tarcza hamulcowa po uderzeniu w krawężnik... Prędzej skrzywiony wachacz albo końcówka drążka ! Mogła się też poprostu przestawic zbierznośc.
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 10:07
Moje BMW: M4 M6
:niepewny:
Nie chce kłamać ale wydaje mi się że są dedykowane do konkretnych wersji silnikowych i powinno coś być do 1.6 ...
Zapytaj USERA: stones1
Zimmermann Sport - nawiercane, dedykowane do konkretnych wersjii silnikowych
Brembo max
lub ATE Power Disc - nacinane ale odradzam...
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 10:09
Kod silnika: M54B25
:niepewny:
Brembo max
Hmmm jesli tak to nie wiedzialem :) Tak wiec sorka za zamieszanie...wydawalo mi sie, ze nie ma :]
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 15:49
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
A może masz w kiepskim stanie opony
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 15:55
opony i felga są nowe! jeszcze raz to samo napisze :
a możliwe że wahacz krzywy a auto jedzie prosto i nic nie sciga? bo taki obiaw tylko podczas hamowania jest
:cwaniak: "
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 17:08
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Stawiam na wahacz. Kiedyś miałem podobne objawy (w poprzedniej e34), które całkowicie ustąpiły po wymianie wahaczy.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 17:33
jedz na sciezke diagnostyczną zanim zaczniesz wbijac sie w koszta tam ci sprawdzia siłe chamowania na kołach i okaze sie czy to tarcze bo wynik odrazu zobaczysz na monitorku jaka jest róznica w chamowaniu prawego czy lewego
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 18:41
e39 525d -> soon :)
Zdecydowanie. Na odleglość nie da się w 100% zdiagnozować. Możemy tutaj jedynie wskazywać Ci potencjlne możliwości.
Jeżeli wahacz jest delikatnie skrzywiony to na prostej możesz tego nie odczuć. W czasie hamowania na elementy zawieszenia działają inne siły i tutaj dopiero wychodzą konskwencje wszelkich usterek w zawieszeniu.
Moje gelerie:
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 19:06
nie no o to mi chodzi zebym wiedzil co mam sprawdzic dzikuje bedzdo jak ktos ma jeszce jakies propozycje piszcie w czwratek jade na stacje i zobaczymy co dolega :D a ma ktos serwisówke do mojej habety ? aa i ta zatyczki smieszne do progów od lewarak pozdro :hyhy:
:cwaniak: "
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 19:19
mam idealnie ten sam problem w identycznej BMW ,też biała 1.6
ostatnio wymieniłem klocki , tuleje wahaczy , ustawili mi zbieżność i też ściąga na prawo i drży kierownica
mechanik mówił coś o końcówce drążka być może przez to .czy jest możliwość że klocki się nie dotarły jeszcze czy raczej to nie wchodzi w grę ???
z góry dzięki pozdrawiam Łukasz
