Teraz jest 26 października 2026, 15:47
 Tytuł: [E36] 316i - dziwny świst powyżej 2500 obr.
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 15:03
To pierwszy mój post na tym forum więc na początku - WITAM WSZYSTKICH :hyhy:
Teraz istota tego postu:
Samochód: E36 316i + instalacja LPG, rocznik 1992
Problem: kiedy wkręcam silnik na obroty słychać jakiś dziwny świst. Zaczyna się od 2500, a dalej jest już coraz głośniej. Na początku było cicho, ale im więcej robię kilometrów, tym bardziej słychać ten hałas. Dodam jeszcze, że problem nie występuje przy zupełnie zimnym silniku - rano muszę przejechać kilka kilometrów zanim sie pojawi.
Sam dźwięk przypomina pracę turbiny, której oczywiście nie mam :-P
Na razie wykluczyłem łożysko sprzęgła ponieważ dźwięk słychać zarówno przy wciśniętym jak i wyciśniętym pedale. Nie jest on również związany z dodawaniem gazu, bo hamując silnikiem też "świszczy".
Tak więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł, co mogę w tej sytuacji sprawdzić, to czekam na sugestie. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam! :hyhy:
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 17:56
Moje BMW: Wierne
Jest to pewnie cze jeśli silnik sie nagrzeje do odpowiedzniej temperatury to wisco też się nagrzewa i wtedy szybciej sie kręci żeby lepiej silnik chłodzić. Jak silnik jest ciepły to wisco też i przy wyższych obrotach wydaje takie dzwieki. To normalne. Przynajmniej u mnie tak jest, a wisco raczej mam sprawne bo jakis czas temu wymieniałem na nowe.
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 19:23
Sęk w tym, że wcześniej takiego dźwięku nie było i zaczyna mnie on denerwować. Słyszałem, że podobne objawy może wywoływać nieszczelność w układzie wydechowym lub układzie doprowadzającym powietrze. Nie jestem mechanikiem więc trudno mi to ocenić. Co o tym myślisz? :zdziwko:
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 21:18
Moje BMW: Wierne
nic o takich rzeczach nie słyszałem. Mi ten dzwiek nie przeszkadza. A nawet mi sie podoba :rotfl: . Teraz po zimie nie sprawdze ale prawdopodobne jest że może wisco padać i dlatego jest taki dzwiek. Dopiero jak bedzie cieplej to bede mógł to sprawdzić czy samochód sie grzeje, i czy wskaźnik temperatury nie przekracza połowy. Z tego co pamietam jeśli wskaźnik przekroczy połowe to wisco kręci sie szybciej i wskazanie znów wraca do połowy, jeśli nie to znaczy że wisco padło.
