Teraz jest 25 października 2026, 18:08
 Tytuł: [E36]problem z chlodzeniem silnika i ogrzewaniem wnetrza
PostNapisane: 15 października 2006, 09:12
WITAM. MAM PROBLEM TEGO RODZAJU....WIEC PEWNEGO DZIONKA PRZESTALO NAGLE DZIALAC OGRZEWANIE WNETRZA. ODKRYLEM ZE PO KONKRETNYM PRZEGAZOWANIU SILNIKA CIEPLE POWIETRZE DMUCHALO DO SRODKA A CHWILE PO ZEJSCIU NA NORMALNE OBROTY (PODCZAS JAZDY TEZ) PRZESTALO DMUCHAC CIEPLE POWIETRZE. WSKAZOWKA TEMP ROSNIE DO POLOWY I STAJE A PLYN ZACHOWUJE SIE TAK....GDY ZAGRZEJE SIE SILNIK TO PLYN ZACZYNA ROSNAC, BULGOTAC, I SPADA DO SWOJEGO POZIOMU I TAK SIE TO POWTARZA. GORNY PRZEWOD DO CHLODNICY JEST GORACY A DOLNY (GROBY PO LEWEJ NA DOLE) JEST PRAWIE ZIMNY. :-k
JESLI MIAL KTOS TAKI JUZ PROBLEM ALBO WIE CO JEST ZWALONE TO PROSZE O ODPOWIEDZ NA MOJA ZAGADKE. [-o< [/b]
rob.bed78@wp.pl
Ostatnio edytowano 15 października 2006, 10:16 przez robbed, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 października 2006, 09:20
robbed, musisz odpowietrzyć układ chłodzenia silnika , bo z tego co piszesz to jest przyczyną :)
PostNapisane: 15 października 2006, 09:24
OK.DZIEKI ZA PORADE...TYLKO JAK MAM ODPOWIETRZYC TEN UKLAD...NIEWIEM JAK SIE DO TEGO ZABRAC E36 316i....CHCIALBYM TEZ MOZE WYMIENIC PLYN W CHODNICY.
rob.bed78@wp.pl
PostNapisane: 15 października 2006, 09:54
Dokładnie to nie wiem jak się odpowietrza układ, ale jak chcesz wymienić płyn w chłodnicy to odpowietrzysz po wymianie płynu , nie wiem czy w e36 jest jakiś korek spustowy płynu, czy trzeba odkręcic jakiś przewód żeby cały płyn zleciał. Ktoś kto ma e36 pewnie za niedługo się odezwie to napisze Ci co i jak z tą wymianą i odpowietrzaniem .
ps. zmień opis tematu tak żeby przed opisem było [e36] i wyłącz CAPS LOCK
PostNapisane: 15 października 2006, 11:00
Na dziendobry radze zapoznac sie z regulaminem forum http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2210
Korek spustowy cieczy chlodzacej znajduje sie na samym dole zbiornika wyrownawczego.
Nierob tego na goracym silniku bo sie poparzysz
Po zlaniu cieczy chlodzacej napełniasz zbiornik wyrownawczy nowa ciecza chłodząca do pełna. Odkrecasz srobe odpowietrzajaca w chlodnicy obok zbiornika wyrownawczego az przez otwor zacznie wydobywac sie ciecz bez pecherzykow powietrza i zakrec ja.
Odpal silnik, włacz ogrzewanie na FULL i rozgrzej silnik nie zakrecajac pokrywy wlewu cieczy chlodzacej. Podczas nagrzewania silnika ewentualnie uzupełnijciecz chlodzaca . Nastepnie odkrec znowu srobe odpowietrzajaca do momentu kiedy zacznie wyplywac ciecz bez pecherzykow powietrza.Dolac plynu do poziomu MAX.
I to wszystko
PostNapisane: 15 października 2006, 11:35
Dzieki. Z tego co czytam to nie jest to zbyt trudne. Ale czy to napewno bedzie zapowietrzenie ukladu chlodzacego i czy jak odkrece ten korek spustowy to napewno zleje sie caly plyn?
rob.bed78@wp.pl
PostNapisane: 15 października 2006, 13:28
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
nie - sam korek w zbiorniczku nie załatwi raczej sprawy bo jakaś część płynu jest jeszcze w silniku. w 6cyl silnikach jest w bloku silnika otwór przez który można wypuścić płyn do końca.
jak jest w 4cyl powinienes poszukać w postach o wymianie termostatu - tam z tego co pamietam są szczegóły.
PostNapisane: 15 października 2006, 20:08
ale zemnie gapa ](*,) korek w 4 cylindrowce powienien byc pod kolektorem wydechowym. Jesli sie myle niech mnie ktos poprawi.
Z twojego opisu wynika ze mozesz miec zapowietrzony uklad chlodzenia (odpowietrzyc nie zaszkodzi) albo do wymiany termostat.
Jezeli masz problemy z grzaniem to sprawdz termostat bo moze byc do wymiany. ( Wykrec i wsadz do goracej wody i sprawdz czy sie optwiera)
Powiedz jeszcze jaki masz silnik M40 czy M43. Bo w tych silnikach roznily sie termostaty
PostNapisane: 15 października 2006, 20:50
Ale pamiętaj jak już wymieniać termostat to tylko oryginalny żadnych zamienników :!: :!: :!:
PostNapisane: 15 października 2006, 21:46
Wasze informacje troche mnie uspokoily ze to jednak nie jest cos bardzo powaznego. Silnik to jest (chyba) M43 1.6 bo moja bawarka jest z roku 96 a podobno od 93 jest wsadzany silnikM43. Nie jestem jeszcze taki obznajomiony w tej marce bo zakupilem to autko 2miesiace temu. Zabral bym sie do roboty tyle ze niewiem gdzie szukac nawet termostatu. Maly przewodnik jak wymienic termostat by mi sie przydal, od czego zaczac itp. A tak wogole to ile plynu wchodzi i jaki najlepiej kupic i oczywiscie termostat tez ile kosztuje?
A tak wogole to ma jeszcze klime tylko nie nabita (sie skonczyla). Moze miec to wplyw?
rob.bed78@wp.pl
PostNapisane: 15 października 2006, 21:52
wklejam link o wymianie termostatu w e36 tylko nie taki silnik, ale może Ci to coś pomoże http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1573
klima raczej nie mam na to wpływu
PostNapisane: 16 października 2006, 12:18
Termostat nowy w ASO kosztuje w granicach 130 zl.Jest on razem z takim plastikowym kolankiem.Oczywiscie sa zamienniki za 30 zl ale nie warte sa tej ceny bo lubia padac.Aha zeby wymiknic termostat musisz jeszcze odkrecic visco z wentylatorem (odkrecasz w prawa strone)
Najpierw odpowietrz uklad jezeli dalej bedzie zimno to czeka cie wymiana termostatu.
PostNapisane: 16 października 2006, 22:36
Chcialbym jeszcze wiedziec czy jest opis wymiany termostatu albo odpowietrzenia takiego ukladu w ksiazce pt. "Sam naprawiam samochod" to jest o naprawach BMW. Mysle o kupnie jej wlasnie. I jeszcze jedno pytanie i pewnie jeszcze nie ostatnie...czy moge sie poruszac takim samochodem z taka usterka? Moze sie np przegrzac silnik??
rob.bed78@wp.pl
PostNapisane: 17 października 2006, 07:55
lepiej sie tak nie poruszac kiedys wymienialem w e32 termostat ale w r6 na zamiennik za 60zl bo sie slabo otwieral i ten nowy sie pewnego razu wogole nie otworzyl kosztowalo mnie to zaledwie remont silnika jakies 3000zl ZALEDWIE! lepiej zaplacic swoje a miec pewnosc :) a moim zdaniem to nie jest zapowietrzony uklad tylko termostat do wymiany ponoc bulgota tez jak jest cos nie tak z pierscieniami kompresja cos tam robi i dmucha powietrzem do wody czy cos ale na tym juz sie nie znam :)
PostNapisane: 17 października 2006, 08:36
Ja bym bez odpowietrzonego układu nie poruszał się autem [-X
PostNapisane: 17 października 2006, 13:57
Pierscienie to raczej nie bo dziwne by to bylo w BMWe gdyby przy 200.000km przebiegu silnik byl do remontu. Zamierzam sie zabrac za wymiane cieczy i termostatu tylko niewiem zabardzo jak i od czego zaczac. Ile by kosztowala taka usluga u mechanika?
rob.bed78@wp.pl
PostNapisane: 17 października 2006, 14:41
jeżeli brak Ci podstawowych umiejętności w prostych naprawach to sugerowałbym
udać się do mechanika i zapłacić tylke ile zawoła(raczej nie dużo).Jeździć z niesprawnym chłodzeniem w rzadnym razie nie można, jeżeli nawet wskazówka nie jest na czerwonym polu to wewnątrz silnika i tak panują wysokie temperatury(płyn nie odbiera ciepła bo nie krąży)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 17 października 2006, 18:13
OK. To juz wiem gdzie jest termostat,jak go wymontowac i ile kosztuje. Jeszcze jest podobno jakas uszczelka (oring), trzeba ja wymienic na nowa? Podobno nie jest dolanczana do termostatow (zamiennikow), wiec czy dostane ja jakos w sklepie czy tylko serwisie?
Jeszce jedno pytanie: chcialbym wymienic plyn chlodzacy, gdzie sa korki spustowe?
rob.bed78@wp.pl
PostNapisane: 17 października 2006, 19:45
Kurka wodna!! Przeczytalem gdzies ze niema zamiennikow termostatow do silnikow M43. Czy to prawda????
rob.bed78@wp.pl
PostNapisane: 17 października 2006, 20:14
Pisalem w swoim poscie czytaj uwaznie!!!
Sa ale ciezko je dostac.Proponuje zakup oryginalu nie jest to duzy wydatek a bedziesz mial pewnosc ze bedzie dzialac tak jak powinno i niebedzisz musial nic kombinowac.
Uszczelka o ktorej piszesz jest dolaczona przy oryginale(przynajmniej ja mialem dolaczona)
