 Tytuł: [E36] [M43] Układ chłodzenia - pęknięty termostat czy uszcze
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 18:18
Kiedyś pisałem na forum o ubywającym płynie chłodzącym w mojej Buni. Teraz już wiem, dlaczego uciekał z układu..
Na obudowie termostatu przy jego końcowej części od strony silnika widać wyciek. Płyn sączy się po plastiku a następnie po bloku. I teraz pytanie. Czy to "na oko" wygląda na pękniętą obudowę termostatu, czy może to być tylko uszczelka na mocowaniu? Wiem, że nie da się tego do końca stwierdzić bez dobrania się do tego, ale chciałbym chociaż poznać Wasze opinie i sugestie. Wiecie o co chodzi, nie chciałbym kupować całego termostatu żeby leżał i się kurzył.. :P
I oczywiście fotki, które znajdują się tutaj
Z góry dzięki za wszelkie sugestie, chcę to pozamiatać jak najszybciej :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 18:38
obstawiam na uszczelke ale nie wiem czy dostaniesz samą pozatym termostat to jeszcze nie majątek
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 20:02
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
slim, kiedy zaczely sie problemy? jakis czas po montazu? bardzo mozliwe, ze zostal zle zamontowany. Mialem podobna sprawe, peknieta obudowa termostatu-> wymiana i po miesiacu mikro wycieki. Po zdjeciu, oczyszczeniu i ponownym montazu wszystko ok.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 20:22
Tez przerabialem ten temat. Padl mi termostat, kupilem nowy, mechanik wymontowal stary oraz oszyscil wszystko ladnie, ale po jakims czasie tak jak pisze mongooes, zaczelo przepuszczac. Mechanik wykonal to samo jeszcze raz tylko, ze dodal jakiegos uszczelniacza czy silikonu. Widocznie sama uszczelka okazala sie niewystarczajaca lub byla to wina zamiennika termostatu. Ale teraz jest O.K.!
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 21:14
W zasadzie problem był od kiedy kupiłem auto czyli pół roku, ale dopiero teraz go zidentyfikowałem. Mam wrażenie, że cieknie coraz bardziej. Na szczęście zawsze wycieka do pewnego poziomu w zbiorniczku i potem się utrzymuje, dlatego silnik się nie przegrzewa. Nie wiem, chyba kupię cały termostat i nie będę się bawił w czyszczenie tego. Ktoś z Was używał Verneta albo Febi? Co polecacie?
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 21:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie kupuj w ciemno. Pozatym predzej powinienes kupic obudowe termostatu, niz sam termostat. Ja mialem taki mikro przeciek, ktory sam sie uszczelnil pod wplywem ciepla, jednak wystarczylo przetrzec szmatka czy cos i zaczynalo saczyc sie dalej.
Moja rada jest taka abys najpierw wykrecil obudowe, obejrzal jak wyglada i jezeli na oko bedzie sprawna, zamontowac ponownie. Obserwowac czy sa wycieki
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 07:08
Termostat w tym modelu jest razem z obudowa.
Bald Mein Wagen ;)
