Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: [E36] Zarowki w zegarach
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 13:36
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
chcialbym rozwinac moja wiedze na temat zarowek montowanych w zegarach w E36. Przekopalem troche forum, google ale nigdzie nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi jakiej mocy maja byc te zarowki.
Czy ktos moglby odpowiedziec jakie jest oznaczenie takich zarowek?
Czy zarowki 3W sa do podswietlania tarcz czy do podswietlania ikonek (reczny, poziom plyny hamulcowego, ASC itp).
Z tego co wyczytalem stosuje sie 3 rodzaje 1,2W, 1,5W oraz 3W i teraz pytanie ktore sa do czego.
Wedlug realoem jest tylko jeden rodzaj zarowki ale rozne jej moce.
Z racji tego, ze przymierzam sie do wymiany przepalonej zarowki chcialbym odrazu wymienic wszystkie, stad tez pytanie ile sztuk potrzeba na zegary.
Prosilbym o odpowiedzi raczej osob, ktore mialy stycznosc z tym tematem albo sa pewne informacji, ktorych udzielaja. Jezeli nikt sie nie znajdzie, stane sie krolikiem doswiadczalnym i najpierw wyjme zegary, a potem pojde do sklepu :)
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 13:52
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Z tego co pamiętam to były 3x3W do tarcz zegarów i ileś tam ( w zależności od wyposażenia) 1.2W do kontrolek :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 16:17
Najprostsze rozwiązania są podobno najlepsze. Wyciągnij zegary i zobacz/policz. Potem weź po jednej z każdego rodzaju i skocz do sklepu - sprzedawca na pewno dobierze bez problemu. Ceny nie są wysokie.
Zanim jednak przyjdzie Ci do głowy zmiana koloru na inny, to popatrz które odpowiadają za podświetlenie zegarów i sprawdź czy inny kolor będzie widoczny. Np w E30 jest pomarańczowy plastik na dole zegarów, który odbija światło - założenie np błękitnych żarówek nic nie da poza słabszym natężeniem światła, bo kolor pozostaje prawie niezmieniony.
Do sklepu możesz podjechać z wyciągniętymi zegarami i wziąć je do sklepu, aby przymierzyć/założyć, bo zegary nie są potrzebne do poprawnego funkcjonowania samochodu - przynajmniej w E30. ;]
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 17:03
Mi w e36 zapaliła się kontrolka poduszki po wyjęciu zegarów :D
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 20:13
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To mi juz cos rozswietlilo, bo znalazlem info i o 3W i o 1.2W. Czy to jest ten sam typ zarowki/oprawki?
To nie jest najprostsze rozwiazanie. O wiele latwiej byloby dowiedziec sie z forum ile i jaki typ, przy okazji kupic, a potem na spokojnie wymienic. Z reszta juz napisalem, ze jezeli nikt nie pomoze to tak zrobie - wykrece, zatargam do sklepu i kupie na wzor.
Potwierdzam (z informacji, ktore wyczytalem). Przy odpinaniu zegarow, nalezy wczesniej odpiac minusowa kleme z akumulatora aby uniknac bledu airbag.
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 20:40
3x W3W (poswietlanie licznika)
2x 1,5W (poswietlanie przebiegu i "wymiany oleju")
*X 1,2W (zarowki kontrolek)
*-ilosc w zaleznosci od wyposazenia
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 20:42
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
partii, wielkie dzieki! takiej odpowiedzi oczekiwalem.
Dodam jeszcze ceny ASO za poszczegolne zarowki:
3x W3W (poswietlanie licznika) - 5,10pln/ szt
2x 1,5W (poswietlanie przebiegu i "wymiany oleju") - 6,28pln/szt
*X 1,2W (zarowki kontrolek) - 7,8pln /szt
Temat zamykam.
