Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E32] Silnik - szarpie w czasie jazdy przy 2 tys. obr.
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 19:22
JAK W TEMACIE,POD KOPUłę JUż ZAGLąDAłEM,NOWE śWIECE,PRZEWODY WN OKI,PODCZAS JAZDY TAK W OKOLICY 2TYś SZARPIE MI SILNIKIEM,MOżE TO BYć WINA WAłKA ROZRZąDU?(BO MAM TROSZKE RUSZONY NA DWóCH KRZYWKACH)ODPALA NORMALNIE JERZDZI RóWNIEż ALE PRZY 2TYS COś GO TRAFIA,POMóżCIE BO NIE MAM POMYSłU.DZIęKI Z GóRY
Jak w temacie. Pod kopułkę już zaglądałem, nowe świece, przewody W/N dobre.
Podczas jazdy tak w okolicy 2 tys. obrotów szarpie mi silnikiem. Może to być wina wałka rozrządu ? (bo mam troszkę zużyty na dwóch krzywkach). Odpala normalnie, jeździ również dobrze, ale przy 2 tys. coś go trafia. Pomóżcie, bo nie mam pomysłu.
Dzięki z góry.
Jeśli nie nauczono Cię w szkole posługiwaniem się pismem, to wybacz, ale Twoja treść to kalectwo języka polskiego.
robertbmw
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2008, 19:38 przez Respect it, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 19:37
[e32] W CZASIE JAZDY PRZY 2TYś OBROTóW SZARPIE
Informuję, że następnym razem otrzymasz ostrzeżenie, za nieprzestrzeganie ZASAD dotyczących tworzenia nowego tematu.
W chwili obecnej tytuł tematu został poprawiony
Wyłącz CapsLocka podczas pisania postów.
Dziwię się sobie, że jeszcze nie wlepiłem ostrzeżenia
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 19:16
za pisownie przepraszam,mam duży problem dlatego czasem zapominam o niektórych zasadach panujących na forum(obiecuje poprawę),wracając do tematu,naprawdę nikt nie miał podobnego problemu?,samochód oczywiście jest bez gazu(to nie kuchenka),kłopoty są dokładnie w przedziale od 1.800 do 2.300 obrotów,przy wyższych obrotach jest dobrze,możliwe że pompka paliwowa ma coś do tego?,niby normalnie odpala na zimnym jak i na ciepłym silniku,nie gaśnie,nie dławi się,i nic po za tym szarpaniem mu nie dolega ale nie wiem w czym jest problem.Pomocy
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 11:27
Moze przeplywomierz i przepustnice przeczyscic ? Moze dolot nieszczelny? Moze silniczek krokowy wyplukac?
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 20:08
już wszystko zostało wymyte,oczyszczone(nawet rozebrałem przepływkę na części pierwsze),sprawdzałem czy może jakieś lewe powietrze gdzieś łapie,nic z tego,już mi ręce opadają,przecież nie mogę jerzdzić non stop na 3tyś bo na mandaty nie wyrobie.filtr paliwa sprawdzałem(nie jest zapchany),jakieś rady? Pomocy.
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 21:15
Bylo by dobrze gdybyś pożyczył od kogoś pewny przepływomierz na próbę i tak drogą elminacji...swoją droga jak bardzo swój rozebrałeś na czynniki pierwsze??
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 22:20
był pod komputerem,niema ani jednego błędu wokoło silnika,sonda ok,zresztą wszystko jest oki,mechanik mi powiedział że jest to wina wyłącznie wałka rozrządu i głowicy(różnica ciśnień na cylindrach).eh....
