Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] 318i M40 Sprzęgło - ślizga się, objawy
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 09:10
Problem polega na tym, że jak chce przyśpieszać i obroty wchodzą powyżej 4200rpm to samochód traci siły, silnik zaczyna wyć jak by miał 7000rpm a samochód prawie nie przyśpiesza. co prawda obroty rosną i dochodzą do odcinki tj do 6200 ale powoli.
Czy to rozrząd (silnik m40 na pasku i wszyscy zwalają zawsze na rozrząd) czy sprzęgło?
Dodam że silnik nie klekocze ani nie stuka i wchodzi do 6200rpm.
jeżeli chodzi o sprzęgło to faktycznie się ślizga bo sprawdzałem (pod podjazd ruszyłem z 2)
mam zamontowany gaz i dzieję się identycznie na gazie i benzynie więc pompa paliwa i filtr paliwa chyba odpadają.
Jak chcę ruszyć z piskiem to czuję że się sprzęgło ślizga potem przestaję i jak dochodzi do 4200 zaczyna wyć, wtedy zmieniam bieg na wyższy obroty spadają do 3000 przez chwilę (2-3sek) sprzęgło się ślizga i przestaję, dochodzi do 4200 i znowu zaczyna wyć.
na jedynce ciągnie do 45km/h na dwójce 80km/h na trójce do 120-130km/h (tylko strasznie wolno dochodzi do tych prędkości (0-100km/h 16-18s)
Jestem umówiony na wymianę sprzęgła (750zł z robocizną) ale nie chcę wydawać tej kasy jeżeli ma się okazać że to jednak co innego?
sprzęgło czy rozrząd? a może co innego
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2008, 12:38 przez Bombas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 13:14
u kogo ty zamawiasz te sprzeglo ze cie tyle wynosi??jak ci sie sprzeglo slizga to i tak bedziesz musial zaraz wymienic
latwo sprawdzic sprzeglo dajac duzo gazu i spusczajac sprzeglo jak zapiszczy oponami to sprzeglo ok a jak bedzie sie zasprzegla czyli na wysokich obrotach powoli jechal do przodu to koniec ze sprzeglem
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 14:37
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Normalna cena...sprzglo okolo 450 zlotych no i na robocizne trzeba liczyc jakies 300 zlotych...mi sie wydaje, ze oprocz sprzegla bedzisz mial niestety jeszcze do wymiany caly komplet rozrzadu :|...walek, dzwigienki, popychacze...
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 19:17
sprzęgło 525 + 220 robocizna. Co do rozrządu to zobaczę jak wymienię sprzęgło. mam nadzieję że to nie obie rzeczy.
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 08:47
witam sprzęgło kosztuje 420 złoty na allegro. Mam takie pytanie mam e36 compact 1997r m43. I przy dodawaniu gazu czasami nie zawsze auto nie przyspiesza a obroty rosna tylko glos w aucie sie powieksza. Czy to powód slizgania się sprzegła? prosze o pomoc bo bym musial to wymienic. dowiadywalem sie ze robocizna 120 zloty :)
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 10:16
Sprzęgło.
ale zobacz jeszcze jak zmienisz bieg wcześniej i stopniowo będziesz dodawał gazu co się będzie dziać.
