Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E30] NIE DZIAŁA OBROTOMIERZ e30
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 10:58
Witam wszystkich
mam taki problem nie działał mi ekonomizer(co pokazuje spalanie) odkąd kupiłem moją e30 320i cabrio, auto stało całą zimę w garażu i po odpaleniu jej po zimie nagle nie działa obrotomierz :( zamieniałem już licznik ale dalej nie działa ani jedno ani drugie.
Co to może być?????
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2008, 14:00 przez bmw433, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 11:10
mój znajomy miał kiedyś podobny problem w E30 324td, stało się tak po wykasowaniu inspekcji kabelkami. Nie obyło się bez wymiany komputera :(
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 12:10
ale ja w niej nic nie kasowałem, więc chyba nie komputer
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 12:50
Naczelny bimbrovnik
Na pierwszy ogień akumulatorki w zegarach. Szczegóły - użyj szukajki.
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 13:34
ale autor napisał, że zmieniał zegry i nic :niepewny:
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 14:25
Naczelny bimbrovnik
U mnie też jak siadły to kupiłem z wyładowanymi aku ;) A ich wymiana jest tania i prosta, więc warto zacząć od tego, a nie pchać się w koszta.
PostNapisane: 17 kwietnia 2008, 19:59
Martwy prędkościomierz i ekonomizer?,nic prostszego,wjedź na kanał,znajdź na tylnym dyfrze czujnik i dobrze go obejrzyj,znając życie pewnie jest zaśniedziały i nie daje sygnału do zegarów.
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 00:38
kolega napisal obrotomierz... nie predkosciomierz.
Zacznij od bateryjek w zegarach tak jak radza wyzej, tez tak mialem tyle ze raz dzialal raz nie, wymienilem bateryjki w zegarach i wszystko zaczelo smigac jak nalezy.
Pozdro
