Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] grzeje sie felga stalowa
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 11:39
Moje BMW: e46 318i
witam, klasyczne pytanie i klasyczne objawy ale nikt nie jest wstanie znalezc przyczyny.
zaczelo sie od "bicia kierownicy", pozniej zaczelo piszczec w czasie jazdy - tak po ok 80 km, a pozniej malo co nie oparzylem sie od goracej felgi (stalowa, przod, strona kierowcy). oczywiscie jazde przerwalem. ostyglo wszystko. na drugi dzien u mechanika zdjelismy kolo ( z trudem, bylo zapieczone czy jak?). i wszystko ok: klocki ok, tarcza ok.
po zalozeniu i przejechaniu 60 km znow zaczelo bic w kierownice i znow felga zaczela sie nagrzewac.
gdzie szukac rozwiazania? :zalamany:
czy pomocne bedzie w odpowiedzi tez fakt, ze dwa dni wczesniej wymienilem plyn hamulcowy?
 Tytuł: Re: grzeje sie felga stalowa
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 12:11
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Zobacz czy masz łożysko sprawne. Kiedyś miałem taki przypadek, że felga grzała się, bo łożysko było na wykończeniu. Już po paru kilometrach, felga była ciepła. U Ciebie po 60km może ma prawo być gorąca. W pierwszej kolejności obstawiałbym klocki, ale skoro piszesz, że są ok, to stawiam na łożysko.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 12:31
Dobrze gada :) , a koło chodzi ciężko jak miałeś na podnośniku? Porównaj ze stroną która się nie grzeje.
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 12:40
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ja stawiał bym na zacisk, najprawdopodobniej nie odbija tak jak powinien,;/ i z tad te grzanie i bicie w kierownicy;/
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 13:34
Moje BMW: Wierne
szwagier miał tak u siebie, wymienił łożysko i wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 19:51
Moje BMW: e46 318i
ok, tylko czy lozysko nie bedzie wydawac wiekszych dzwiekow?
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 19:59
łożysko bedzie szumiec jak jest niesprawne !! dobrze odpowietrzyłeś układ ? spróbuj jeszcze raz ,obstawiam na hamulce
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 22:00
e39 525d -> soon :)
Nie tylko szumieć ale i może porządnie wyć. Jeżeli łożysko nie jest już zjechane na maxa to może wydawać odgłosy, które giną na tle innych dźwięków związanych z jazdą samochodem. Najlepiej podnieść koło a następnie nim zakręcić. Wtedy będzie widać jak na dłoni czy to łożysko. Jak pisałem już wcześniej, w pierwszej kolejności obstawiałbym układ hamulcowy. Ale nie dyskwalifikowałbym łożyska tylko dlatego, że wewnątrz samochodu nie jest słyszalne jego wycie.
Moje gelerie:
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 23:27
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
tymbardziej ze bmw maja dobre wyciszenia
sprawdz jak sie kolo kreci i czy tarcza tez jest goraca po takiej jezdzie. innych mozliwosci chyba nie ma :P
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 08:43
Moje BMW: e46 318i
ok. dzis jade na podnosnik i jeszcze raz bedziemy sprawdzac. z tym "wyciem lozyska" moze cos byc, o ile piszczenie mozna nazwac wyciem :przestraszony: , piszczalo w czasie jazdy tak glosno, ze gdybym wystawil jeszcze "koguta" na dach wszyscy zjezdzaliby mi z drogi.
dzieki za poszczegolne wypowiedzi.
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 22:49
Moje BMW: e46 318i
wygral ten, kto stawial na cylinderek... tak to jest jak poprzedni wlasciciel nie dbal za bardzo o auto i jego stan...
dzieki jeszcze raz za porady
dziala juz i smiga :hurra:
