Teraz jest 26 października 2026, 18:31
 Tytuł: [E34] Sprzęgło - dziwna sprawa z wysprzęglikiem
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 11:35
zaczeło się od tego że znikało sprzęgło, mechanik rozkręcił wysprzęglik i pompke wyczyścił
i takie tam spoko sprzęgło działało normalnie 1000km poleciałem w trase i sielanka sie
(przy krótkich trasach wszystko było ok i wykminiliśmy że jak sie to wszystko rozgrzeje to wysprzęglik wymięka)
skończyła więc mechanik wymienił wysprzęglik bo pompka 100% działa przejechałem kolejne 3-4k km i miałem taki dzionek że fura nie stygła i znowu sprzęgło znikło 100km wracałałem do chaty ale skrzynia tego nie wytrzymała
pytanko czy to możliwe że tak szybko padł wysprzęglik? ten nowy kosztował chyba 80 zł
jak ktoś miał taką akcje prosze o pomoc
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2008, 13:21 przez vvoitaz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 11:41
:zdziwko: 80 ziko za wysprzęglik to trochę mało... jakiś lichy zamiennik... bardzo możliwe, że padł, albo jakaś uszczeleczka przy nim i wyciekł płyn albo coś...
 Tytuł: Re: [E34]wysprzęglik pompka sprzegło
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 11:46
W wysprzęgliku raczej niema rzeczy które by się mogły popsuc... conajwyżej może uciec płyn . Sprawdzałeś jak u ciebie się ma poziom płuny hamulcowego ? Nie ubywa ? Jak nie to raczej gdzie indziej leży przyczyna awarii..
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 18:07
kolego co ty gadasz ze wysprzeglik nie moze sie popsuc chyba nie czytacie postów a wyciek z niego to co ;) sprawdz czy dobrze jest odpowietrzony układ jesli masz w nim powietrz to pedał ci zniknie 2 moze masz stary płyn ale to bys odrzu tez odczuł na sile chamowania albo całkowity zanik hebli
BMW KLUB SZCZECIN
Ostatnio edytowano 19 kwietnia 2008, 18:14 przez kuba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 18:11
A co tam może się zepsuc ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 18:19
wystarczy ze roszczelni sie cylinderek w środku i niebędzie tłoczenia
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:46
płyn nie wyciekł
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:49
tomek 1975 napisał że miał coś podobnego i po wymianie łożyska oporowego wszystko wróciło do normy
