Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] coupe Elektryczne szyby - cofają się
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 20:51
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Witam, sprawa wyglada tak
Mam e36 coupe 96 rok 320i
Nie moge sobie poradzic z szyba kierowcy, po nacisnieciu przycisku podnoszenia w pozycji 1 i trzymaniu go (lekko wcisniety) podczas podnoszenia szyby w pewnym momencie szyba staje i cofnie sie kawalek z powrotem po ponownym nacisnieciu to samo... zauwazylem ze zawsze w tych samych miejscach sie blokuje (3, 4 miejsca)
Po wcisnieciu przycisku do konca i przyczymaniu chwilke (powinny jechac same do gory bez trzymania) wystepuje ten sam problem.
Pomaga tylko trzymanie przycisku na maxa wduszonego do momentu podniesienia calkowicie szyb, wtedy jest ok.
Jak sobie poradzic z tym problemem, na pewno ktos mial tak samo bo z tego co czytam jest to czesta przypadlosc e36 coupe z racji szyb bezramkowych.
Za kazda informacje bede wdzieczny.
Mod. Edit - Zapoznaj sie z zasadami zakladania nowych tematow! Nastepnym razem bedzie ostrzezenie.
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2008, 13:33 przez RIFRESZ, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:11
Moje BMW: M4 M6
Mam to samo
Wydeje mi się że jest to spowodowane tym, element ten jest wyślizgany i hamuje szybe, też ją rysuje, ale pewien nie jestem
element nr. 12
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-41_0842/
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:19
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
ANDREW E36, to ten trojkar gumowy na boku drzwi???? walsnie gdzies przed chwila przeczytalem ze ktos mial PODOBNY problem i byla to wasnie ta guma
ale poczekajmy moze ktos jeszcze sie wypowie
TYlko dziwne ze zawsze w tym samym momencie i ani razy nie uda sie jej "przeslizgnac"....
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:32
Moje BMW: M4 M6
A u mnie to loteria czy zadziała bez problemu czy się zawiesi
Tak o ten gumowy trójkąt chodzi
on się wyślizguje i przeciera, widziałem też szyby porysowane przez ten trójkąt...
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 21:47
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
kawalek gumy porysuje szyby???? Ale tylko po rancie, boku tak??
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 22:25
Moje BMW: M4 M6
Tak, tam gdfzie są te kropki taki na szybie, bo to wszystko leci na sucho, bez żadnego smaru itp. a silniczek szyby jest dość silny więc idąc w górę w dół zdziera te "kropki"
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 22:48
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
dzieki ziom
a jak zdejme ta gume zeby sprawdzic to bez niej powinna szyba normalnie jechac ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 22:50
ja miałem u siebie tak że szyba odsuwała sie ok 2 cm a póżniej zatrzymywała sie i podniosła troche i staneła całkowite odsuwanie wcale nie chodziło
okazało sie że silniczek był skopany wymieniłem i teraz wszystko chodzi ok
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 22:51
Moje BMW: M4 M6
Hmmmm tego ci nie powiem bo nie wiem jaką rolę do końca pełni ten element...
Bo na zdjęciu w etk widać że ma to kształt jakieś prowadnicy jakby...
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 23:00
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
wyjme go i zobacze ale watpie zeby tylko ta guma byla przyczyna :(
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 23:16
Moje BMW: M4 M6
No ja szukam używek w jakimś normalnym stanie
I tak bede boczki zdejmował to przy odazji może ogarnę ten problem...
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 11:33
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
ANDREW E36, wiemz enowki nie sa jakies mega drogie...a bedziesz za chwile znow wymienial bo sie wytrze ....
 Tytuł: Re: [E36] coupe Elektryczne szyby - cofają się
PostNapisane: 23 listopada 2009, 22:11
Moje BMW: E36 320i coupe XI.95
Kod silnika: M52
W moim przypadku szyba sie cofa podczas podnoszenia do gory dlatego, ze w silniczku jest plastikowe kolko ktore jest troche przetarte, brakuje dwoch zabkow. Silniczek nie dziala tak jak powininen.
POSZUKUJE KOLKA ZEBATEGO Z SILNICZKA PODNOSZENIA SZYB BROSE. JAK MASZ JAKIS NIE DZIALAJACY SILNICZEK ALBO TAKIE KOLKO DAJ ZNAC. PILNE !!!!! gg:2335168
