Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] Sprzęgło wentylatora i ciche ocieranie
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 20:44
jakiś czas temu (1500km) podczas wymiany oleju, mechanik doradził mi abym wymienił sprzęgło wentylatora bo jest zbyt luźne. No rzeczywiście widać że pióra wiatraka jakby obracają się po sinusoidzie. Dziś po podniesieniu maski (wskazówka temperatury na niebieskim tle - podjazd do garażu 200m) usłyszałem delikatne ocieranie się "czegoś", jakby od silnika, jednak doszedłem do wniosku po kilkukrotnym jego uruchamianiu, że te odgłosy dochodzą od wentylatora gdyż po wyłączeniu silnika słychać je jeszcze przez około sekundę, może nawet dwie (obroty wentylatora na luzie). Jak długo wentylator po wyłączeniu powinien się obracać na luzie?
To że sprzęgło wentylatora muszę wymienić to wiem, ale czy przy tych "odgłosach" muszę wymienić jeszcze jakieś łożysko? Co znaczą te ocierania od praktycznej strony? Czy mogę jezdzić autem do czasu wymiany tego sprzęgła?
P.S. Trochę tych pytań jest, bo ja jestem ciekawski i chcę ogarnąć temat.
Z góry dzięki,
Krzysiek
Nie wazne czym jeÂździsz, waÂżne jak.
Zachowaj kulturĂŞ na drodze...
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 16:12
Kod silnika: M52b20
Witam jeżeli kolega wie że trzeba wymienić sprzęgło Viskotyczne to nie ma na co czekać bo może sie to skończyć poważnymi kłopotami z pękniętą głowicą włącznie tzw.Visko jest nakręcone na oś pompy wody i żadnego łożyska tam nie ma radzę nie lekceważyć tej usterki pozdrawiam
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 16:30
Moje BMW: 530i
Krzychu sprwadz w jakim stanie są poduszki pod silnikiem, miałem podobny przypadek, zaczeło ocierać okazało się że poduszka pęknęła...
no ale jeśli poduchy będą ok, to sprawdz czy jest luz na osi pompy wody, wisko to jakieś 150 - 300zł za nowe ( od zamienników do oryginałów)
Niebieski junkers w mpaku !
