Teraz jest 25 października 2026, 18:08
 Tytuł: [E30] HELP ! łożysko oporowe sprzęgła...
PostNapisane: 19 października 2006, 19:32
Moje BMW: 530i
Panowie, proszę o poradę jak najszybciej wymienić łożysko oporowe (czy jak kto woli wyciskowe) sprzęgła...
mam E30 silnik 1.8 m40, łożysko chuczy już tak pożadnie że musze szybko wymienić.
Napiszcie mi proszę co odkręcać najpierw, chodzi mi o to że będę miał tylko kilka godzin na wymiane bo musze mieć auto na sobote sprawne.
A co do łożyska - Luk może być?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 19 października 2006, 20:53
Michał mi się wydaje że same łożysko wymienisz to nie będzie dobrze, bo jak sprzęgło później wsadzisz to nie będzie to wszystko już dobrze chodziło. A co do wymiany to jak wyciągniesz skrzynie to już wtedy masz wszystko na wierzchu i raczej nie będziesz miał problemów co, jak i w jakiej kolejności odkręcać :)
PostNapisane: 19 października 2006, 22:46
Moje BMW: 530i
Dobra, ja wiem że docisk mógł ucierpieć... i przy rozkręcaniu przygotuje się w komplet... ale chodzi mi o czas... będę miał tylko jutrzejszy wieczór... napiszcie w jakiej kolejności odkręcać skrzynie, żeby było jak najmniej problemów...
PostNapisane: 25 października 2006, 05:28
I jak udało się? Bo mnie pewnie też czeka wymiana sprzęgła za jakiś czas.
PostNapisane: 26 października 2006, 06:34
Moje BMW: 530i
Ta Kocie... udało... :shock: Nawet nie zacząłem, praca mnie goni a nie mam czasu wstawić auta na kanał, bo po 1. nie mam kanału ani podnośnika... po 2gie nie mam kurcze nasadek gwiazdkowych i grzechotki :shock: Może w piątek to zrobie, łożysko kupiłem i kosztowało 90zł LUKa, a całe sprzęgło od 500 do 600zł, jak nie będziesz miał skąd załatwić to daj znać. Odkręcić to wszystko to pikuś... ale co z gałką zmiany biegów? Czy ktoś na tym forum może mi powiedziec?
PostNapisane: 26 października 2006, 06:56
spróbuj tutaj znaleźć odpowiedź 8)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=32802#32802
PostNapisane: 26 października 2006, 20:09
Moje BMW: 530i
Kocie :mrgreen: jesteś BOSKI :mrgreen: ale czemu cholero jedna nie pokazałeś mi tego wcześniej ? oddałęm dziś auto do mechaniora z braku czasu i pomysłu... zobaczymy co wymodzi :)
PostNapisane: 27 października 2006, 13:30
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
jako wyjaśnienie dodam, że nie ma czegoś takiego jak łożysko oporowe. łożysko służy do niwelowania oporów a nie do ich zwiększania. owszem niektórzy mechanicy tak nazywają sprzęgło wyciskowe, jednak jest to nazewnictwo nieprawidłowe. łożysko oporowe to tak samo jak suchy napój, czy kwadratowe koło.
sprzedawca
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 27 października 2006, 13:40
skoro służy do niwelowania oporów to może się nazywać łożyskiem oporowym. jest to skrót myślowy.
Dodam że Intercars i wiele innych hurtowni motoryzacyjnych również w swoim katalogu korzysta z tej nazwy.
Równie dobrze można mówić że pedał gazu do przecież pedał przyspiesznika a nia gazu, bo Pb jest ciekła, a tak w ogóle to to jest pedał przepustnicy.
PostNapisane: 27 października 2006, 13:45
Moje BMW: e36 328i cabrio
To jest semantyczne nadużycie a nie skrót myślowy.
LOL :lol: :lol: :lol:
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 27 października 2006, 14:04
nie widzę związku. dodam jednocześnie że niektóre łożyska są oporowymi, ale nie są to te ze sprzęgła.
tak jak i wkrętaki nazywają śrubokrętami, półosie osiami choć i jednym i drugim nie są tak naprawdę.
dokładnie pedał gazu to pedał przyspiesznika, a nie gazu, choć jeźdżąc na lpg można mówić o pedale gazu.
chyba wiesz, że benzyna dostarczana jest do każdego silnika w postaci mgiełki więc gazu a nie cieczy.
pozdrawiam
PostNapisane: 27 października 2006, 20:16
Nie zrozumiałeś widzę co napisałem. Wejdź na stronę intercarsu i wielu innych hurtownie i właśnie łożysko w sprzęgle to łożysko oporowe.
Nie słyszałem aby ktoś nazywał wkrętarkę śrubokrętem. A półoś w rzeczy samej składa się z osi i dwóch przegubów, chociaż też nie słyszałem aby gdzieś mówiono że sprzedają ośki do samochodów. Także oś to część składowa półośki, proszę nie pisać że el składowy to półośka - ta nazwa oznacza tylko kompletną część zamienną. To tak jakby mówić że coś jest półkijkiem.
Podobnie mówi się papier ścierny na płótno ścierne.
Albo szyby elektryczne, przecież nie są elektryczne tylko sterowane elektronicznie, a skrzynie są półautomatyczne bo trzeba samemu wrzucić "D".
Czy telefon bezprzewodowy jest stacjonarny? Przecież można do wielu metrów z nim chodzić i jest przenośny....
PostNapisane: 27 października 2006, 20:31
Radek - =D>
masz 100% racji
PostNapisane: 27 października 2006, 20:33
pozdrawiam
tak dokładnie to pedał gazu steruje przepustnicą a nie mgiełkami gazu czy benzyny kolego
PostNapisane: 28 października 2006, 06:40
Moje BMW: 530i
ech... Marcinradom, pracuje w stacji serwisowej pewnej marki... i uwierz mi że 3/4 firm w naszym kraju posługuje się nazwą "łożysko oporowe sprzęgła", to że jest to łożysko wyciskowe to nie podlega dyskusji, albo łożysko wysprzęglające...
ale po cholere mi tu z tematu zbaczacie?
Lepiej mi powiedzcie jakie są koszty remotny skrzyni bo to łożysko już wymienione (Olej do skrzyni + robocizna = 120zł) i dalej "chuczy" :( Mechanior powiedział że któreś łożysko w skrzyni... i teraz takie pytanko... czy części do skrzń w E30 są dostępne? Czy może lepiej nie bawić się w naprawe i szukać innej?
PostNapisane: 28 października 2006, 06:59
Kup drugą skrzynię, nie ma sensu remontować, duże koszty.
