Teraz jest 30 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] Wymiana półosi w warunkach polowych ??
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 08:46
Moje BMW: M4 M6
Szukałem ale chyba nie ma takiego tematu jeszcze
Pytanie moje dotyczy wymiany półosi tylnich
Kupiłem cału używane w bdb stanie, bo moje już stukają...
I moje pytanie czy dam je rade sam zmienić, na lewarku i podstawowymi narzędziami...
Od dyfra odkręcenie półosi to nie problem, z tego co pamiętam to klucz "E" Wiecie jaki numer ? bo nie pamiętam :P
Gorzej z wyciągnięciem? wybiciem? czy użyciem ściągacza? do tego żeby półoś z piasy wyciągnąć... Jak ?
Odkręcę śrubę tą która jest na półosi "zabijana" widoczna po zdjęciu koła (Nasadka 12-kątne rozmiar 29) i co dalej ?
I czy mogę jeszcze raz użyć tej śróby "zabijanej" na półosi jeszcze raz czy jest jednorazowa ?
Dam rade w warunkach polowych wymienić półoś?
Czy uda się ją wyjąć ? czy będzie problem ?
Za wszystkie rady i wskazówki będę wdzięczny ...
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:15
Moje BMW: M4 M6
hmmmm...
Jakieś pół roku temu wymieniałem łożyska z tyłu, także mam nadzieję że śróby z półosi jakoś w miarę normalnie zejdą (były nowe wstawione)
A pamiętasz może jaki rozmiar klucza "E" podchodzi do odkręcenia półosi od dyferencjału ??
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:24
A może lepiej pobrać "Sam naprawiam BMW e36". Będzie na przyszłość :)
http://rapidshare.com/files/18713386...E-36.part1.rar
http://rapidshare.com/files/18716907...E-36.part2.rar
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:35
Moje BMW: M4 M6
Mam tą książkę ale chodziło mi o rzeczywiste możliwości wymiany tej półosi bez profesjonalnego sprzętu
Tam zawsze masz napisane użyć profesjonalnego ściągacza PN-34811RR bla bla nałożyć 82,5grama smaru bla bla stabilizator dokręcać jak auto stoi bla bla...
Jak ktoś jeszcze wymieniał półosie w E36 to będę wdzięczny za wskazówki... :]
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 17:34
Moje BMW: M4 M6
Może ktoś ma jeszcze jakieś wskazówki ?? :]
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 20:04
Moje BMW: 318Ci N42 ///
jeszcze do tego etapu nie doszedłem,powiedz mi jakiego rodzaju jest to stukanie?kiedys przeglądając okolice mostu za pomoca śrubokreta wsadzonego miedzy pierśien przy dyfrze cała półoś wyszła z mostu...z tym ze Tobie chodzi o ta druga strone przy kole
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 20:21
Moje BMW: M4 M6
Mi chodzi o całą półoś, mam luzy na przegubach wewnętrznych, a nie bede samych przegubów wymieniał tylko całe półosie mam na wymiane
Jakiego rodzaju srukanie ?? , jak odpuszczasz gaz, albo po wciśnięciu sprzęgła przy zmianie biegów słychać walenie/stukanie w okolicach dyfra...
Jeszcze jakieś pomocne rady dla mnie macie :hyhy: ??
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 07:20
kurcze no nieciekawie,ja miałem podobny objaw przy odpuszczaniu gazu i załączaniu biegów,wał napedowy wpadał w dzwine wibracje i było wyrazne stukanie,wymieniłem gume wału i podporę troche ustało...powiedz mi jak mozna sprewdzić optycznie czy półosie sa do wymiany,masz na to jakis patent?gdzie zgiagnozowac luzy? :zdziwko:
a i jak mozesz to powiedz mi czy luz tylnego łacznika stabilizatora moze powodowac stukanie bo takowy posiadam
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 12:37
Moje BMW: M4 M6
Co do stabilizatora jak masz gumy wyrąbane to raczej różnica w prowadzeniu niż stukani, jak drążki stabilizatora to stukanie jak najbardziej
Optycznie nie zdiagnozujesz, ale podnieś auto na lewarku, zanurkuj i łapiąc po obu stronach przegubu wewnętrznego zobaczysz czy ma luz
Jedź do byle warsztatu i ci zdiagnozują za 20zł =)
U mnie słuchać jak puszczam sprzęgło jak by ktoś w podłogę kopał od spodu :]
Możliwe że masz też luz na wale (na frezie)
pzdr.
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 17:18
ANDREW E36, na czym stoisz z ta wymiana półosi?>?dzis zdiagnozowałem w kanale przeguby ,owszem sa luzy :zakrecony: ,jeszcze zobacze jak po wymianie łączników stabiliz.tył będzie ale watpie ze poprawa nastąpi,próbowałeś już deontowac półośki :dontgetit: ?
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 18:08
Moje BMW: M4 M6
półosie czekają aż bede miał chwile wolnego i je wymienię :hyhy:
Może jakoś podczas weekendu majowego sie za to zabiore, może.... :]
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana półosi w warunkach polowych ??
PostNapisane: 4 listopada 2014, 21:53
Odkopuje temat :wstyd:
Pamięta ktoś jaki numer ma TORX do odkręcania półosi ? E??
PostNapisane: 4 listopada 2014, 22:57
Moje BMW: E36 328i coupe
Kod silnika: M52
Niezależnie czy to duża, czy to mała głowa śruba ma łepek E14 :).
