Teraz jest 26 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] Problemy z wentylatorem klimy
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 15:48
[Jestem nową osobą korzystającą z forum. Potrzebuję pomocy, mam 318i z ,96r z klimatronikiem od jakiegoś czasu raz działa, raz nie działa mi wentylator , elktrycy nic nie znależli a bezpieczniki są w porządku. najgorzej jest w czasie deszczu ,ponieważ szyby są w momencie zaparowane i jazda jest z otwartymi oknami. Drugi mój problem to wycieraczki pochodzą kilka minut i stają dęba mozna je ruszyć po ponownym odpaleniu mojej "Niuni". Po rozpięciu kostki wycieraczek która znajduje się pod schowkiem po stronie pasażera problem znika poczym po jakimś czasie pojawia się na nowo. Raczej bez nich nie ma jazdy. Proszę o pomoc i radę. Dziękuję
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 15:56
chyba ci chodzi o dmuchawe a nie o wentylator klimy bo on jest z przodu samochodu :P
prawdopodobnie jez do wymiany :hyhy:
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 16:31
dmuchawa ok. a gdzie znajduje się ten cały jeż
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 16:57
fotki..
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek :P
temat...http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?p=3349096 :hyhy:
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 17:33
Wielkie "Dzięki" rysunki są super , rozkręcone pół auta a dalej nie możemy znależć tego jeża i jak poznam czy jeż jest zepsuty.
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 17:52
objawy sa takie jak piszesz...raz dziala raz nie moze takze rozladowac aku. bo czesto turbinka chodzi na malych obrotach caly czas nawet po wylaczeniu samochodu...sprawdz jeszcze czy klimatronik dziala poprawnie :P
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 19:58
bardzo dziękuję za pomoc, narazie wszystko działa.
