Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e30] problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia
PostNapisane: 24 października 2006, 01:25
witam
proszeo opomoc,grzeje mi sie silnik po wymianie termostatu?jak odpowietrzyc układ chłodzenia w bmw e30 318 m10,nie ma tam zadnych odpowitrzników?
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 14:08 przez devil88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2006, 21:07
W m10 nie ma odpowietrzników. Odpowietrza się w następujący sposób:trzeba rozgrzać silnik przy włączonym ogrzewaniu, odkręcić korek od chłodnicy i posciskać węże gumowe, powinno się odpowietrzyć. całą operację przeprowadza się oczywiście przy zgaszonym silniku :!: [-X
Tak z ciekawości- jakiej firmy termostat kupiłeś ?
Jeżeli termostat jest nowy i działa jak powinien a mimo to się grzeje to możliwe że masz zakamieniony układ chłodzenia
PostNapisane: 24 października 2006, 21:38
mi kiedyś sprzedał gościu temostat od Merca do e34 , bo pasował rozmiarem tylko nie wiedział że w BMW na innej zasadzie działa . Termostat powinno się kupować oryginalny , albo specjalnie do tego modelu :!: :!: :!:
PostNapisane: 24 października 2006, 21:48
termostat jest firmy wahler troche drogi ale... powiedz mi jescze dlaczego ogrzewanie jest słabe,znaczy tak,jest jakies pól minuty potem grzeje w srodku ale dosyc slabo,co to moze byc?moze jakos odpowietrza sie nagrzewnice?a ten zawór elektromagnetyczny przy nagrzewnicy?moze to on?jak go wymontowac bez sciagania deski rozdzielczej?pomoz
PostNapisane: 26 października 2006, 17:26
Jeżeli słabo działa ogrzewanie i do tego grzeje się silnik to bardzo prawdopodobne że masz jednak zakamieniony układ. Może ktoś wcześniej jeździł na wodzie zamiast płynu i się kamień osadził. Możesz wlać jakiś środek do czyszczenia układu chłodzenia, powinno pomóc. U mnie też niezbyt rewelacyjnie działa ogrzewanie. dopiero jak zasłoniłem chłodnice kartonem to zaczęło dmuchać konkretnie ciepełkiem :P co zaworka w nagrzewnicy to on jest albo otwarty albo zamkniety. Przy włączonym zapłonie jak kręcisz pokrętłem od ogrzewania to słychać jak pyka
