 Tytuł: [E36] Czy ET20 bedzie pasowało ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 23:18
mam szybkie pytanko. może już ten temat ktoś poruszał ale nie mam czasu szukać.
zamierzam kupić do swojej e36 alu 16" i nie wiem czy takie fele z et20 będą pasowały. mam teraz 205/60x15 z is47 i z tylu już mi się chowa w nadkolu (obniżone zawieszenie) ale nic sie nie trze nawet pod obciążeniem. ale nie wiem jak będzie to wyglądało przy rozmiarze 205(lub 215)/50x16 z et20?? zmieszczą się??
A i jeszcze jedno czy IS w oznaczeniu felgi to to samo co ET
z góry dzięki :D
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2008, 20:31 przez marcin85BMW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 07:44
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Przymierzałem do ojca e36 felgi ET20 z oponami chyba 215 mm i koło nie mieściło się. Obcierało o krawędź błotnika. Już wizualnie widać było, że będzie źle, ale opuściłem z podnośnika i zacząłem bujać samochodem. Tragedia. Tak więc zastanów się. Kiedyś ktoś już o to pytał. Udzieliłem takiej samej odpowiedzi, ale z tego co pamiętam było kilka głosów, że będzie OK. Ciekawe czy te osoby testowały to w praktyce, czy z wyliczeń im wyszło.
IS to to samo co ET.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 07:50
Jak można pytać o ET nie podając szerokości felgi ??? Przykładowo dla 8J jest bodajże ET35, ale dla 7J jest już chyba większe...
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 08:01
e39 525d -> soon :)
Po szerokości opony można wywnioskować, że 8J to raczej nie będzie.
Moje gelerie:
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 08:04
To był tylko przykład, ale dalej pozostaje kwestia czy to 7J czy 7,5J ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 17:31
w moich 15" mam 7" szerokości a w tych 16" jest też 7 albo 7,5(dokładnie nie wiem).
słyszałem już kilka opinii że będą pasowały i kilka że mogą się nie mieścić :zakrecony: tak więc pytam tutaj.
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 18:26
Moim zdaniem nie wejdą, mogę się mylić ale dla 7J ET wynosi coś ponad 40? Poprawcie mnie, jak się myle...
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 18:53
e39 525d -> soon :)
Ja też stawiam, że nie wejdą (mi nie weszły). Najlepiej sprawdź sam na swoim przykładzie. Prawie w każdym e34 ET wynosi około 20mm, więc może masz znajomego z e34, który użyczyłby Ci koła (może zapasowego?) na godzinkę abyś przetestował? Oczywiście szukaj felgi 7J lub 7,5J (upewnij się). Nie powinno być problemu ze znalezieniem, wg "Sam naprawiam" montowane były one dość powszechnie.
Moje gelerie:
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 22:03
Moje BMW: E90 LCI 330D
Kod silnika: N57D30
Mój brat miał w E36 compact felgi od e39 et20 i miał założone opony 205/40/16, wyglądał jak gokart, i strasznie rzucało w koleinach, wyższe koło nie wchodziło. min. et35 w E36.
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 18:23
ok dzięki widzę że będą problemy z tym, chyba będę musiał przed kupnem po przymierzać jakieś konkretne koła.
zakładałem 16x225/45 (ale nie wiem jakie et) i ledwo mi weszły z tyłu, nie było mowy żeby ktoś z tyłu mógł siedzieć :/ ale przód wyglądał OK :D
